Wzmacniacz do pętli indukcyjnej dla niedosłyszących
31 Sie 2014 14:50 1398 8
  • Poziom 20  
    Witam serdecznie. Mam wykonać projekt w którym mam przetestować działanie pętli indukcyjnej. Chciałbym wykonać do niej wzmacniacz i tutaj rodzi się pytanie czy ktoś z forumowiczów miał do czynienia z takimi wzmacniaczami? Może ma ktoś z Was schemat takiego wzmacniacza? albo taki serwisował?
    http://resource.boschsecurity.com/documents/Data_sheet_plPL_1889956491.pdf
    Wyżej podałem link przykładowego wzmacniacza. Chciałbym się dowiedzieć jak jest zbudowana końcówka mocy w takim wzmacniaczu ponieważ do jej zacisków wyjściowych podłączony jest bezpośrednio drut mający rezystancję ok 1Ω. Typowy wzmacniacz audio tego nie wytrzyma dlatego zastanawiam się czy wewnątrz takiego wzmacniacza jest jakiś rezystor czy odpowiednia budowa końcówki. Pozdrawiam i proszę o pomoc.
  • Poziom 24  
    Wyobraź sobie, że ta pętla, która ma 1 om dla prądu stałego, może mieć dla przebiegu 1 kHz np 34.5Ω :D
  • Poziom 39  
    Jest to po prostu wzmacniacz prądowy o wysokiej obciążalności , przystosowany do niskiej impedancji obciążenia. Jest do tego przeznaczony i nie musi być rezystor na wyjściu ponieważ tracony byłby ogrom mocy na nim ;) .
    Tu masz co nieco opracowane dla domowej pętli : http://alohaaz.org/word_pdf-files/home-loop.pdf
    A jeśli szukasz niewielkiej mocy wzm. to możesz użyć np. LM675
  • Poziom 20  
    Dzięki wielkie ze odpowiedzi. Niestety potrzebuje większej mocy. Czy końcówka typu Holton:
    http://mirley.firlej.org/wzmacniacz200W
    nadawałaby się do pętli? W jaki sposób wykonać pętlę żeby miała impedancję 4Ω?
    W stronce poniżej użyty został wzmacniacz Hi-fi i autor stronki dodał w szereg rezystor. Tylko przy 10W mocy.
    http://www.jameco.com/jameco/workshop/diy/magnetic.html
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    Nawinąć więcej zwojów. Skuteczność pętli zależy od ilości amperozwojów.
    To jest też dobra metoda, aczkolwiek zmniejsza skuteczność pętli.
  • Poziom 20  
    Teraz kwestia jak dobrać ilość zwojów żeby uzyskać odpowiednią rezystancję/ impedancję?
    Wyczytałem na elce że w uproszczeniu rezystancję drutu liczy się ze wzoru:
    0,017 Ω*mm2/m
    Czyli załóżmy, że pętle wykonam z drutu DY 2,5mm2: 0,017 * 2,5=0,0425 Ω/m
    Chcąc uzyskać rezystancję 4Ω: 4/0,0425= 94mb przewodu.
    Tylko jak rezystancja ma się do impedancji? W temacie poniżej wyczytałem, że jeśli chodzi o rezystancję i impedancję głośnika jest to zbliżona wartość:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic923032.html
    Impedancja nominalna 4 Ω
    Rezystancja cewki 3,45 Ω
    Wiadomo że impedancję liczy się ze wzoru poniżej:
    Tylko jak obliczyć reaktancję? X= 2*pi*f*L
    Jaką częstotliwość dobrać skoro pętla będzie działać np w paśmie od 10Hz - 10kHz?
  • Moderator Projektowanie
    A jaki prąd taka skrętka wytrzyma?
    Popatrz do "Nowoczesne zabawki" Wojciechowskiego - w zależności od wydania były tam różne projekty/opisy takich pętli, o ile pamiętam z prymitywnymi wzm mocy na TG70 w klasie A. Bo tu ogromnych mocy nie potrzeba.
  • Poziom 20  
    Tylko że w swojej pracy mam poruszyć temat doboru końcówki mocy do takiej pętli. Co przeglądam jakąś notę wzmacniacza to prąd w takiej pętli jest w granicach od 3A - 14A PEAK :/ więc raczej nie hula tam prymitywny wzmacniacz w klasie A ;/ Może ktoś ma schemat serwisowy podobnego wzmacniacza który umieściłem w linku w pierwszym poście ? ;/
