Wymiana body komputera w Punto 2 - jak zgrać wsad z 93lc66b?
luk754 31 Sie 2014 16:54 3300 15
  • #1 13923038
    luk754
    Witam !
    Potrzebuję pomocy w wymianie body komputera w punto 2 wiem że trzeba zgrać wsad z eprom 93lc66b myślę aby zrobić to isprog oraz ponyprog i tu mam dwa pytania:
    - czy da się wyczyścić immo sprzętowo na. przez zwarcie jakiejś zworki bo wiem że wyczyszczone bsi zakoduje się przy włączeniu zapłonu
    - czy po zmianie wsadu będę miał problem z centralnym zamkiem, ( pilot na breloczku )
  • #4 13923325
    luk754
    Witam !
    Mam w body uszkodzone światła tylne ( świeci jedno cały czas, nawet po wyjęciu kluczyka a przypominam że to Fiat tak że światła powinny gasnąć ) wsad mogę ściągnąć z tego uszkodzonego bo cała reszta chodzi i samochód odpala tylko czy trzeba czy nie ma jakiegoś prostszego rozwiązania ja pisałem wyżej i co z centralnym
    edycja:
    problem na-pewno dotyczy bsi bo jak podpiołem ten do przeprogramowania to światła były ok tylko imo świeciło i samochód nie odpalał.
    Do kolegi Piwko - łatwo uszkodzić taki układ smd podczas demontarzu i wtedy zostanę z ręką w ...
  • #5 13923414
    tomasz0703
    Jeżeli nie umiesz wylutować epromu to nie bierz się za to dostałeś już odpowiedz od kol Piwko .
  • #6 13923463
    luk754
    do tomasz0703 - tak jak pisałem lepszym rozwiązaniem jest ściągnięcie wsadu i wgranie mniej ryzykownym, tu nie chodzi o to czy umiem czy nie umiem ryzyko przegrzania albo uszkodzenia mechanicznego zawsze jest podczas takich operacji a teraz mam jedno działające światło z tyłu ale samochód pali a jak uszkodzę EPROM to pozostanie mi już naprawa po numerze vin a tego napewno nie zrobię pytam bo chciałbym zrobić to sam jak najprostszym sposobem dlatego pytałem o możliwość wyczyszczenia imo ( eprom nie ma wyprowadzenia reset jak znalazłem w data ) i centralny zamek
    edit
    nie blokuj mojego postu że odpowiedź już mam
  • #7 13923677
    miler80
    Jak chcesz klipsem odczytywać i programować to się zastanów nad tym dwa razy bo za chwilę będziesz miał oba BCM na smietnik.
  • #8 13923721
    luk754
    nie klipsem ale w układzie jak pisałem siprogiem tylko czy nie da się wyczyścić imo inną metodą jak pisałem zworka, podanie napięcia na jakis pin
    przez odczyt z tego co wiem raczej nie da się uszkodzić kości - czy jestem w błędzie ?
  • #9 13923790
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego za przeproszeniem nie p........ akurat tu memorke łatwo wylutować , jak nie umiesz podnieść 2x4 nóżek to zleć to komuś kto umie.
    Po drugie skoro driver leży to po co zmieniasz cały moduł.
    I skąd w ogóle wiesz że nie masz zwarcia w przelotce klapy, albo w wiążce w progu.
    Temat do kosza.
  • #10 13923836
    luk754
    tak jak pisałem mam zakupione drugi body i na tamtym światła działają poprawnie. w tym który chcę wymienić dostała się woda i wypalone sa prawdopodobnie kondensatory ( zostały po nich jakieś małe gródki zniszczona ścieżka między nimi układ bts611l1 - to widoczne uszkodzenia, nie dysponuję stacją z gorącym powietrzem co zdaje sie jest niezbędne ( chyba że jest jakaś inna metoda aby bezpiecznie wymontować taki układ- Panowie jestem z zawodu mechanikiem - proszę o wyrozumiałość
  • #11 13923868
    KOlego zalewasz kalafonią całą kostke i grzejesz grotem transformatorówki 4 nóżki na raz, z boku podwadzasz nożykiem tapicerskim i podnosisz 4 nóżki.
  • #12 13923874
    luk754
    edit
    bronię się jeszcze przed przylutowaniem dlatego że to body które kupiłem ma inny numer mimo że do tego samego silnika ogólnie modeli dla silnika 1,2 8v było kilka często zmieniali a ja tym samochodem jeżdżę do pracy i nie chciałbym czegoś sknocić
    kostka nie jest przyklejona ? - co z tym zrobić
  • #13 13924427
    Widzisz kolego, przecież ci napisałem żeby podwadzić nożykiem tapicerskim.
  • #14 13924605
    luk754
    wymontowany wg. wskazówek "SSS" na razie z nowego body środek nie był przyklejony lub te kleje do układów słabo trzymają dzisiaj spróbuję wymontować z tego obecnego i przelutować do nowego
    Pozdrawiam:
  • #15 13925553
    piwko
    Pozdrawiam:
    Jak się nie ma hot air,to sobie trzeba jakoś radzić.Całe szczęście,że to tylko osiem nóżek.
  • #16 13929189
    Kykv
    Tak, bo hot air to majątek żeby do warsztatu można było kupić. A klientowi na jedną robótkę taki zakup się nie kalkuluje.
