vw golf 3 1,6 1996 - Przełącznik podnoszenia szyb
dziuby11989 01 Wrz 2014 01:55 1602 6
  • #1 13924380
    dziuby11989
    Witam. Mam taki maly problem, ponieważ spalił mi sie przełącznik podnoszenia szyb w moim samochodzie i po rozebraniu tego i pojechaniu do sklepu zeby zakupić nowy dowiedziałem się że oni nie posiadaja takich, poniewaz on podobno zmienia biegunowosc silniczka podnoszenia szyb. A standardowe nie mają takie możliwości. Ale także dowiedzialem sie ze ktos cos powaznie kombinowal z tym bo sa inne kostki.
    I mam takie pytanie czy jest możliwość obejscia tego? I do tego to jest przełącznik podwojny, ale takze jest jeden mykacz poniewaz przycisk pasazera jest zasilany z przycisku po stronie kierowcy.
  • #2 13924389
    elektro1991
    Niekompetentny sprzedawca to norma. Zaskoczył go golf 3... Ciekawe czy siě zwolnił gdyż przerosło go to wszystko. nie szukaj nowego tylko przelqcznika tylko kup używke i wtedy będzie ok: przedtem sprawdz przewody przy słupku możliwe źe siě urwał jakiś kabel
  • #3 13924470
    dziuby11989
    Szukalem ale nie ma takich, ktos zcos przerabial. Jest calkiem inny. Wszystko sie w nim rozni. Bylem wlasnie u elekryka powiedzial ze da sie przerobic ale to droga sprawa. I chcialem to sam spróbować sam. Tykko nie wiem jak. Nawet dzwonilem do serwisu vw to tez pierwszy raz widzia takie cos
    A nastepna spraw bo u mnie jest az 8 kabli. A w stanardowym jest 6. A do tego stanardowy przelacznik jest scalony a u mnie na kazda szybe jest odzielny. Wlasnie przyszla do mnie standadowy i do tego w tym sa tak ciwniutki kable ze moga moim zdaniem nie wytrzymac
    A nastepna spraw bo u mnie jest az 8 kabli. A w stanardowym jest 6. A do tego stanardowy przelacznik jest scalony a u mnie na kazda szybe jest odzielny. Wlasnie przyszla do mnie standadowy i do tego w tym sa tak ciwniutki kable ze moga moim zdaniem nie wytrzymac. Moge porobic zdjecia kostek.
  • #4 13927322
    elektro1991
    W takim razie możesz mieć odkładane el wszyby. Według mnie taka przeróbka nię jest zbyt droga. Tylko pan pewnie chciał cíę zbyć bo ma roboty.a z tym jest zabawy. W częściach używanych upatrzyłeś? Ja u sb warsztacie mam kilka takich i teź na 8 i nic w tym dziwnego nię widzę.starszy system el w autach właśnie taki miał obraz
  • #5 13927862
    carrot
    Moderator Samochody
    Masz standardowy przełącznik szyb, taki, który bezpośrednio steruje silniczkiem (zamienia bieguny), te z cienkimi kablami są do szyb z elektroniką w podnośnikach, nie nadają się
  • #6 13932013
    elektro1991
    ależ nie masz racji Panie Carrot.....pasuje ..nawet domykanie szyb z central zamka można zrobić :) podnośniki (mechanizm szyb el.) różnią się budową a nie kablami oba silniczki również są wielobiegunowe i oba zasilane są 12V. Trzeba tylko wyobraźni i podstawowej wiedzy o elektryce
  • #7 13961683
    dziuby11989
    Problem rozwiązany, kupiłem zwykłem przełaczniki w sklepie elektrycznym. i tylko pobawiłem się z przełaczeniem kabelków.
