peugeot 307 sw - Stan licznika 999999
rr 01 Wrz 2014 09:15 5640 33
  • #2 01 Wrz 2014 09:20
    mako110
    coś się posypało albo zakłócona komunikacja licznik-bsi .........auto odpala?????
    0
  • #3 01 Wrz 2014 09:29
    rr
    Auto odpala, jeździ bez problemu, stan licznika nie zmienia się, po podstawieniu nowego licznika z takiego samego auta stan licznika także 999999
    0
  • #4 01 Wrz 2014 11:04
    mako110
    ustaw w liczniku i bsi taki sam stan km i zobaczysz czy będzie ok
    0
  • #5 01 Wrz 2014 11:17
    rr
    Ustawiałem takie same stany jak i stan zerowy w bsi za pomocą programu tachosoft,
    niestety nic nie dało, podejrzewam że nie w tym miejscu wpisywałem w bsi.
    Niestety jest mało informacji na ten temat.
    0
  • #6 01 Wrz 2014 11:18
    jokerro
    Poziom 33  
    Bo sie przepisuje z bsi,zrob w bsi jakis inny i zobacz czy sie przepisze.
    0
  • #7 01 Wrz 2014 11:24
    frankrom
    Miałem identyczne objawy. Powodem był brak komunikacji pomiędzy licznikiem a BSI tak jak napisał mako110. Po przywróceniu komunikacji przebieg musiałem ustawić na nowo i w liczniku i w BSI. Podejrzyj na komputerze jaki przebieg jest w BSI.
    0
  • #8 01 Wrz 2014 11:29
    autoas
    Poziom 41  
    Zależy co się wymienia, licznik czy bsi, ale zawsze nadpisze się ten większy...
    0
  • #9 01 Wrz 2014 11:43
    rr
    Przed podstawieniem nowego licznika ustawiłem w bsi stan zerowy, po odpaleniu przypisał sie stan 999999, w bsi ustawiałem stany takie same jak w liczniku jak i stan zerowy. Zawsze po odpaleniu ustawia sie stan 999999 i wsad licznika ulega zmianie, tak że uważam że może w złym miejscu ustawiam w bsi, natomiast połaczenie licznik-bsi raczej występuje bo inaczej wsad licznika by się nie zmieniał. Korzystałem z programu Tachosoft 19.3
    0
  • #10 01 Wrz 2014 12:11
    jokerro
    Poziom 33  
    Mozliwe ze niezmieniasz tam gdzie trzeba badz żle.
    0
  • #11 01 Wrz 2014 12:19
    rr
    Całkiem możliwe, w programie występują co prawda dwa bsi z taką pamięcią i próbowałem jednej i drugiej opcji. Ale może jest błąd w programie co do miejsca zawartości.
    Robiłem według tego opisu
    Car type: Peugeot 307 (Dash+BSI) - 2005 year
    Dash chip type is 95020, in BSI you must find 95128
    The mileage is stored in the next lines:
    00B0: 8F BA 00 B6 8F BA 00 B6 8F BA 00 B6 8F BA 00 B6
    00C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    where the next bytes:
    8F BA 00 B6 - is a mileage
    In the BSI put 00's as shown here:
    01D0: xx xx xx xx xx xx xx xx 00 00 00 00 00 00 00 00
    01E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0
  • #12 01 Wrz 2014 13:10
    janusz2008
    Poziom 33  
    Czym zgrałeś ten plik i czym go zdecryptowałeś?
    0
  • #13 01 Wrz 2014 13:44
    Ireneo
    Zanim zmieniasz przebieg to sprawdź czy ten co jest pasuje z opisem tacho
    0
  • #14 01 Wrz 2014 13:52
    rr
    Wsad zgrałem zewnętrznym programatorem
    0
  • #15 01 Wrz 2014 15:02
    janusz2008
    Poziom 33  
    Co to za odpowiedż? Pytałem jakim i czy wybrałeś rodzaj pamięci i eep.Masz wszystko poprzestawiane i dziwne że jeszcze auto pali, chyba że jest off.
    0
  • #16 01 Wrz 2014 15:23
    rr
    Programator mini pro tl866cs auto jak pisałem wyżej pracuje prawidłowo, pokazuje wszystko oprócz stanu przejechanych kilometrów. Zmienia się stan kilometrów do zmiany oleju, a więc połączenie z bsi jest.
    Jak podałem w pierwszym poście pamięci są 95020 w liczniku i 95128 w bsi i taki rodzaj pamięci ustawiłem przy odczycie jak i zapisie.
    0
  • #17 01 Wrz 2014 21:14
    mako110
    kolego aby na pewno dobrze z czytane bo na moje oko to coś nie tak
    0
  • #18 01 Wrz 2014 21:27
    jokerro
    Poziom 33  
    Jeden z plikow pokazuje mi 0 km a drugi jakby cos z nim było nie tak.
    0
  • #19 01 Wrz 2014 21:58
    miler80
    Zadanie cię przewyższa i czas oddać auto do elektronika dopóki jeszcze odpala, choć już dawno nie powinien po takiej partyzantce.
    0
  • #20 01 Wrz 2014 22:36
    rr
    Od okolo 2 lat nie zagladam specjalnie na elektrode bo zamiast fachowców którzy w czymś pomoga, udzielane sa odpowiedzi jak Twoja.
    Gdzie Ty widzisz partyyzantkę, odczytałem pamiatki i w takim samym stanie jak były to są nic sie nie zmieniło. Pmięci odczytałem programatorem jak wyżej jak i wellonem vp280 zawartości są takie same. Bład który prawdopodobnie popełniam to jedynie mniejsce wpisania stanu licznika, jezeli nie chcesz pomóc albo nie wiesz co zrobić, to bez obrazy, ale nie pomagaj.
    0
  • #21 01 Wrz 2014 22:47
    miler80
    Na forum nie omawiamy korekty przebiegu więc nie pomagam w oszustwach, a to że przebieg 999999 pojawił się po wymianie rozrządu jak piszesz w poście #1 to możesz opowiadać dzieciom w przedszkolu.
    -1
  • #22 01 Wrz 2014 23:04
    rr
    Za stary jestem na przedszkole i nie mam zamiaru Ci się tłumaczyć. Nikt nie każe Ci tu wyliczać stanu licznika, podałem wzór według którego liczyłem i w którym miejscu wpisałem, prosiłem tylko o porade czy w dobrym miejscu. Zakupiłem nowy licznik bo przy wyciaganiu pękła szybka, dlatego wsad licznika mam pewny, podejrzewam że uszkodził się wsad bsi i tyle. Przykro mi że od razu podejrzewasz że zajmuje się oszustwem. A co do postu pierwszego to napisałem że po wymianie rozrządu, ale nie wiem co było jeszcze robione oprócz tego, nie byłem przy mechaniku, to tylko opis klijenta.
    0
  • #23 01 Wrz 2014 23:10
    jokerro
    Poziom 33  
    Klient poprostu kupił tańsza zabawke i narobil se bigosu a słuchac go nie ma co.
    0
  • #24 01 Wrz 2014 23:16
    rr
    Spróbuj nie wysłuchać klijenta, później możesz wypuścić to drugim uchem, ale inaczej sie nie da.
    0
  • #25 01 Wrz 2014 23:32
    miler80
    Bsi tego typu w 307 jest 6 wersji, podaj typ albo nr. zrobię ci na 0, resztę sobie ustawisz na blacie.
    0
  • #26 01 Wrz 2014 23:45
    rr
    Wiem że tyle jest, ale z ta pamięcia tylko dwa peugeot 307 sw - Stan licznika 999999
    0
  • #27 01 Wrz 2014 23:49
    psilos1
    Poziom 30  
    Najlepiej niech zrobi zdjecie BSI ...
    Daj zdjecie tej drugiej naklejki
    0
  • #28 01 Wrz 2014 23:57
    rr
    Sory ale ta jest jedyna, mam jeszcze fotkę srodka z pamięcią?
    0
  • #29 01 Wrz 2014 23:59
    psilos1
    Poziom 30  
    To je wrzuć..co to za BSI..Johnson,Valeo...
    0
  • #30 02 Wrz 2014 00:12
    rr
    Przepraszam ale faktycznie jest jeszcze jedna fotka, a bsi to JOHNSON peugeot 307 sw - Stan licznika 999999
    0
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij
TME Logo
