Passat B5 1997 - Jak podłączyć wentylator do czujnika temperatury?
mateo2558 01 Wrz 2014 12:35 13080 13
  • #1 13925028
    mateo2558
    Witam, kombinuje jak podlaczyc wiatrak el pod seryjny czujnik ktory znalazlem pry przewodzie dolnym od chlodnicy, tyle ze nie wiem do czego on jest czy do wskaznika czy wlasnie bd mogl sterowac wiatrakiem, kable z czujnika ida w wiazke z ktorej mam podlaczony wiatrak el ktory niestety dziala ciagle na maxa. Dzieki.
    Passat B5 1997 - Jak podłączyć wentylator do czujnika temperatury? Passat B5 1997 - Jak podłączyć wentylator do czujnika temperatury?
  • #2 13925318
    Pawel wawa
    Auto naprawić a nie kombinować!
  • #3 13925374
    mateo2558
    No ale chyba nie powinien ciagle wiatrak elektryczny dzialac na maxa musi byc od niego jakis czujnik, dlatego pytam do czego jest ten czujnik?
  • #4 13925674
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    W Passacie B5 jest wisko.
  • #5 13925876
    mateo2558
    Tez jest i wisko, ale mam tez elktryczny wstawiony, kupilem auto i woatrak juz byl, jest podlacony pod normalna fabryczna wtyczke, wiec musi byc cos co nim steruje
  • #6 13926497
    bajergdynia
    Jak masz włączoną klime na auto to ele. wiatrak dziala czaly czas. Wylacz klime i wtedy sprawdź. Powinien sie wyłączyć. Jeśli nie odłączyć czujnik, ten na zdjęciu. Od tego zacznij.
  • #7 13927018
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Dodam tylko od siebie że nie wyłączy się natychmiast po wyłączeniu klimy tylko po jakimś czasie, jak zbije ciśnienie.
  • #8 13927543
    mateo2558
    Tyle ze ja w nim nie mam klimy, to jest najwieksza zagadka, brak klimy a mam wiatrak el i normalne kostki do jego podlaczenia, odlaczyc go calkiem i niech dziala tylko woskoza czy ma byc od niego ten czujnik ze zdj?
  • #9 13929728
    bajergdynia
    Czujnik odłącz ten w chłodnicy. A elektryczny wentylatory był montowany i bez klimy.
  • #10 13930641
    mateo2558
    Ok, ale jak odlacze to wiatrak stanie? I ogolnie czujnik do wymiany skoro el ciagle dziala?
  • #11 13934794
    bajergdynia
    mateo2558 napisał:
    Ok, ale jak odlacze to wiatrak stanie? I ogolnie czujnik do wymiany skoro el ciagle ?
    no to chcemy ustalić
  • #12 13938800
    mateo2558
    Odlacza wiatrak, dzisiaj z rana sprawdzilem(sory ze dopiero), i po odlaczeniu wiatrak wgl nie rusza. To teraz tylko dojsc jaki to czujnik i kupic nowy, bo rozumiem ze ten padl i kaze komputerowi ciagle miec wlaczony wiatrak nawet jak zimny samochod.
  • #13 13942457
    bajergdynia
    Dokładnie. Po zdjeciu widzę ze masz czujnik na 2 kable, czyli nr. 893 959 481.
  • #14 13943491
    mateo2558
    Okok, tak czujnik na 2kable bo jeden pin pusty. Dzieki wielkie za informacje;) do zamkniecia, pozdrawiam.
