Regulacja reduktora Elpigaz em
emilgaw 27 Kwi 2005 19:26 18594 8
  • #1 1442820
    emilgaw
    Posiadam opla vectre 1.8 z reduktorem gazu elpigaz em. Prosze o pomoc w jaki sposób wykonać regulacje gazu? Reduktor posiada dwa pokrętła jedno na górze a drugie na bocznej sciance. do czego one służą? Trzeciee pokrętło jest na wężach. W miejscu gdzie montowali gaz winę za duże zużycie gazu zganiają na jakość gazu. Poprostu nie mogą sobie dać rady.
  • #3 1443802
    gracus7
    nie dotykaj na razie reduktora tylko spróbuj ta sróbą na weżach!
    odpal silnik i niech ktos trzyma równe 2000obr ale musi to byc pewna osoba która stabilnie bedzie trzymać i przy takich obrotach wykrecasz śróbe i powoli wkręcasz ja az poczujesz ze silnik obniza obroty zrób tak kilka razy dla lepszego wyczucia tego momentu jak juz wyczujesz ten moment to zatrzymaj wkręcanie i wykreć pół obrotu i tak zostaw! pojeździj i zobaczysz, powinno pomóc jesli nie to dopiero należy sie brac za reduktor ale to inna sprawa!
    ważny jest wiek instalacji bo w reduktorze mogą byc uszkodzone twarde membrany, albo wytarty zaworek itd...
    ale na ogół ta śróbka z boku powinna być z maksymalnego wkręcenia wykręcona o około 1,5 obrotu i dopiero z tej pozycji reguluje sie wolne obroty bo do tego ona służy
  • #4 1444707
    Slawek J
    Poziom 30  
    Jesli tam gdzie zakladales gaz nie moga sobie z tym poradzic to jedz do innego warsztatu. Ile ta vectra spala ci gazu bo jak na ta pojemnosc to napewno musi spalac w granicach 10 litrow na trasie. Ja bym sam nie regulowal tak na pale bo moze sie okazac ze pozniej zalozysz temat brak wolnych obrotow lub brak mocy.
  • #5 1445396
    emilgaw
    Vectra pali właśnie ok 10 l gazu po mieście i na trasie.
    Spróbuję wyregulować wg zaleceń i zobaczymy co będzie narazie dziękuję
  • #6 1445690
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ja bym tego nie ruszal bo dobrze wyregulowany gaz i tak musi spalic okolo 20% wiecej niz benzyny. Srednio taka vectra powinna palic w granicach 8-8,5 l benzyny to gazu musi wziasc 10l.
  • #7 1446877
    CyberTED
    Nie wiem czy kolega wie ale temp. spalania LPG jest okolo 300 stopni wyzsza niz spalania benzyny, wiec przykrecanie sruby tylko zubozy mieszankea co za tym idzie lawinowy wzrost temperatury na wysokich obrotach , ciagnac dalej ten tok rozumowania dojdziemy do wniosku ze glowica jest z aluminium i chyba producent nie przystosowal jej do tego by na dluzsza mete wytrzymywala odchylki w granicach 600 stopni wiec efekt bedzie taki ze najpeir znikna luzy zaworowe a pozniej bedzie do wymiany uszczelka pod glowica no i glowica do zrobienia, przykrecajac zaoszczedzisz okolo 1 litr gazu co sie przekalda na jakies 1.60-1.70zl a w sama naprawe wsadzisz kilka setek, zapomnialem dodac ze pewnie zaraz zacznie brac olej no bo przeciez wzrost temperatury idealnie plucze nagary na sciankach cylindrow co w efekcie koncowycm rozszczelnia tloki, mozna by tu pisac i pisac, wiec dla przykladu podam moze szacunkowe spalania roznych samochodzikow o roznych pojemnosciach, 900 srednio 9/100 1100 srednio 9.2/100 1400 srednio 9.6/100 1600 srednio 10/100 1.8-2.0 srednio 10.5 3.0 srednio 13/100 oczywiscie sa to dane przykladowe i jedni z was beda mieli lepsze inni gorsze wyniki, nie swiadczy to ze jeden ma lepsza instalacje drugi gorsza, osobiscie jezdze 1.8_16V i w cyklu miejskim miedzy 10.5-14/100 w trasie 8.3-10.5/100 wszystko zalezy od tego jak dynamicznie jezdzimy, poza tym wartosc opalowa LPG to 80% benzyny wiec spalanie zawsze bedzie wyzsze, jesli kolega chce oszczedzac na LPG to moze warto rozwazyc zakup bardziej ekologicznego srodka transportu. Pozdrawiam serdecznie
  • #8 5563210
    ManiekUZ
    Znam takiego jednego i jego Golf z silnikiem 1.8 pali w trasie 8 litrów benzyny. Natomiast on uparcie twierdzi, że gazu w trasie spali mu 7 litrów. To jest raczej nie możliwe!!! no chyba, że się mylę ale doświadczenie mnie nauczyło, że tak być nie może, ponieważ gazu ZAWSZE spali więcej o jakieś 20% niż benzyny. Ale on uparcie jest przekonany, że tyle właśnie spala to jego pudełko hahahahahaha a silnik ma już swój przebieg. A CyberTED ma zupełną rację, więc gazownicy amatorzy nie ma na czym oszczędzać.
  • #9 10951612
    marcin8881
    Witam Moje auto pali trasa 8-9 Pb/100, miasto to tragedia, na gazie bierze koło 10l kiedyś nawet zeszłem na trasie w zimie o dziwo na 7l (noc średnia prędkość 80km/h) więc ten stosunek 20% więcej nie zawsze ma się do siebie
