trafic 1.9 dci 6biegów - Licznik prędkości raz działa raz nie.
Janosik_pat 01 Wrz 2014 21:55 6336 5
  • #1 13926731
    Janosik_pat
    Czasem mam taki problem że podczas jazdy przestaje działać prędkościomierz, jak dłużej nie działa to zaświeca się kontrolka od świec żarowych, po chwili licznik znów działa i tak sporadycznie działa / nie działa podczas jazdy bez względu na prędkość, pogodę czy rodzaj nawierzchni.
    Czujnik prędkości znajduje się w skrzyni biegów, odłączenie przeczyszczenie wtyczki i podłączenie nic nie daje, czy to może być wina impulsatora ?
    Jak można łatwo sprawdzić co jest przyczyną po za wymianą na nowy egzemplarz ?
  • #2 13926745
    majsster
    wykręć impulsator i przyjrzyj się pinom a zobaczysz że będą pognite a wtyczka pewnie nieszczelna.
  • #3 13926787
    kawajo
    najszybciej i najpewniej
  • #4 13926834
    Janosik_pat
    W najbliższym czasie wykręcę impulsator, bardziej obstawiałem na coś innego, w dawno temu samochodzie ROVER 216 występował podobny problem a wymiana nic nie dała ponieważ problem leżał po stronie skrzyni biegów. Trochę mnie pocieszyliście.
    Dziękuje za rady jak tylko uda mi się w tej ciasnocie go wykręcić i sprawdzić napiszę.
  • #5 13926851
    majsster
    90 % to, miałem to w tym roku chyba w 2 renówkach
  • #6 13927333
    mako110
    skoro zapala kontrolkę od świec to w sterowniku silnika musi być błąd który cię naprowadzi na zlokalizowanie usterki......diagnostyka się kłania
