Daewoo Mussi 99r. 2.9TD - Światła postojowe automatyczne włączanie
bolekf2 02 Wrz 2014 15:34 684 2
  • #1 13928310
    bolekf2
    Witam ze znajomym walczymy z takim samochodem jak w temacie.
    Problem dotyczy tego, że w samochodzie zapalają się światła postojowe po uruchomieniu silnika.
    Na wyłączonym lub na włączonym zapłonie działa wszystko jak trzeba, czyli można przełącznikiem w manetce włączyć lub wyłączyć światła postojowe.
    Ale w momencie uruchomienia samochodu światła postojowe zapalają się na stałe. Kiedy silnik pracuje nie da się ich wyłączyć manetką. Nie wiem, czy fabrycznie w tym samochodzie była taka opcja, ale chcielibyśmy to wyłączyć, żeby była możliwość wyłączenia świateł całkowicie na uruchomionym silniku.
    Po rozebraniu plastików pod kierownicą i przyjrzeniu się wiązce pod maską nie widać, żeby ktoś coś tam dłubał i nie widać żadnego podejrzanego modułu.
    Czy jeden przekaźnik jest od świateł postojowych tylnych i przednich? Po wyciągnięciu przekaźnika od postojówek nie da się włączyć na wyłaczonym i na włączonym zapłonie, ale po uruchomieniu samochodu i tak się włączają na stałe skubane.
    Czy w Musso jest jakiś układ, który włączał by postojówki po uruchomieniu samochodu?
  • #2 13928549
    Javoreczek
    Wg schematu od przekaźnika świateł odchodzi cienki biały (chyba?) kabelek do modułu STICS zapewne odpowiedzialny za tę funkcję. Może trzeba by go odłączyć na próbę?
    Choć po bożemu to może warto by spróbować to jednak wyprogramować.
  • #3 13929037
    bolekf2
    Dzięki za zainteresowanie, jednak udało się znaleźć dokładany moduł, po jego usunięciu światła już można zgasić na uruchomionym silniku.
