BMW E60 automat - opóźniony czas wchodzenia na obroty
sylwus1730 02 Wrz 2014 17:36 3390 8
  • #1 13928596
    sylwus1730
    witam posiadam BMW e60 automat diesel z 2005r,problem polega na tym,że tak jakby się dławił...jedzie normalnie i w pewnym momencie jak np chcę wyprzedzić wciskam gaz nawet do końca a tu echo trzeba czekać z 20sekund aż załapie i przyśpieszy,pomocy już mam dość komputerów naprawiam co pokazuje a tu nic nie pomaga
  • #2 13928616
    jokerro
    Komputery sa ok tylko operatora odpowiedniego brak.
    Jaki masz silnik?
    Temat do opanowania.
  • #3 13928635
    sylwus1730
    no w sumie może masz i rację...silnik 2,5....teraz robię sondę może to od tego...a masz jakiś pomysł
  • #4 13928671
    szymerson
    proponował bym od zaworu egr, czy załącza turbinę, sprawdz czy za każdym razem twardnieje przewód, przy obrotach np powyżej 2 tyś
  • #5 13928719
    sylwus1730
    ogólnie wąż bardzo słabo reaguje...a może zrobić tak adaptacje skrzyni?
  • #6 13928734
    szymerson
    możliwe i że skrzynia jest w trybie awaryjnym, chcociaż ja bym sprawdził dokładnie szczelność tej turbiny może przewód ma gdzieś prześwit, lub opaska któraś spadła
  • #7 13928745
    jokerro
    Po co?Niema takiej potrzeby.
    Masz problem pradopodobnie na relacji zasilania powietrzem.
    Jakby uciekało doładowanie to zadymiała by ta maszyna.
    DPF masz juz czy jeszcze niemontowali w twoim bolidzie?
  • #8 13928809
    sylwus1730
    DPF mam...komp pokazuje ciągle sonde może i to wymienić na nową
  • #9 13928859
    jokerro
    Jak masz kase to mieniaj a pewnie masz bo jezdziłbys e36
