Audi A4 B6 2,5TDI - fis pokazuje 2000km na baku cały czas
tom1eczek 03 Wrz 2014 10:22 4152 7
  • #1 13930296
    tom1eczek
    Witam. Audi a4 b6 2,5tdi 165km z wyświetlaczem kolorowym w zegarach z nawigacją (czyli coś ponad pełny fis). Na komputerze spalania wyświetla cały czas przebieg na baku 2000km.
    Po odłączeniu akumulatora i podłączeniu w pierwszym momencie pokazuje powiedzmy prawidłowo i podczas jazdy przebieg do tankowania zaczyna rosnąć i przestaje na 2000km. Wskaźnik spalania /100km działa mniej więcej prawidłowo. Wskaźnik ilości paliwa działa (chyba że są dwa czujniki...?).
    Pojawiło się to po tym jak ktoś wgrał nowy soft do sterownika silnika (kombinował z zarządzaniem alternatorem), ale nie wiadomo czy nie grzebał gdzieś w zegarach.
    Vagiem znalazłem gdzieś korekty właśnie do spalania jedna wynosiła 97 druga 100 ale nie wiem czy to to.
    Moje pytanie czy ktoś wie co i gdzie powinno być wpisane żeby prawidłowo obliczał.
    dzięki za pomoc, Tomek
  • #2 13931254
    endriu233
    To wgraj z powrotem oryginalny soft.
  • #3 13933159
    tom1eczek
    Nie ja ten soft zmianiałem także nie posiadam oryginału. On jest ciężki do zdobycia bo to ten kolorowy wyświetlacz.
    Gdyby ktoś mi powiedział do czego służy jedna i druga korekta spalania. I ile jest czujników w zbiorniku.
  • #4 13937808
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nagrzebane w liczniku.
    Jeśli masz ośkę to jest 1 czujnik w baku, jeśli jest quattro to 2 czujniki.
  • #5 13937972
    Strumien swiadomosci swia
    To i tak nic nie zmienia, i dlaczego przebieg '' do tankowania''' rośnie a nie spada?
    Jedyne sensowne rozwiązanie to dopisać inny licznik i zobaczyć czy też będą te same jaja.
  • #6 13939867
    tom1eczek
    czy pasuja zamiast zegarów kolorowych takie czarno czerwone z pełnym fisem? w zegarach siedzi immo wiec trzeba bedzie zaprogamowaac je? programuje sie zegary do ecu czy ecu do zegarów? bo pozniej trzeba oddac te zegary dawcy....
  • #8 14259672
    passatgl5
    Mam dokładnie ten sam problem i na pewno nie jest to wina licznika - usiebie próbowałem dwa różne i w każdym bylo to samo, nie jest to też wina przypisania złego numeru nadwozia do sterowników, ja stawiałbym na sterownik silnika, musiał sie program posypać albo coś ja u siebie kolejną czynnością jaką zrobie w tym kierunku to wymiane sterownika silnika i jestem w 95% przekonany ze problem zniknie.
