Skoda Fabia Kombi 1.4 MPI - Sonda Lambda - pali się kontrolka Check
Skodfabia 03 Wrz 2014 12:56 6378 1
  • #1 13930613
    Skodfabia
    Z 2 tygodnie temu podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka Check. Po sprawdzeniu komputerem Vag 5053 pokazało błędy:
    16521.P0137 Podgrzewana sonda lambda 2, rząd cylindrów 1 - napięcie za niskie
    16514.P0130 Podgrzewana sonda lambda 1, rząd cylindrów 1 - niesprawność obwodu prądowego
    Po wykasowaniu błędów po 2 dniach kontrolka znowu się zapaliła ale Vag pokazywał tylko pierwszy błąd 16521.P0137 Podgrzewana sonda lambda 2, rząd cylindrów 1 - napięcie za niskie.
    Mam wrażenie że auto na pierwszym biegu chodzi głośniej niż zwykle. Mój brat sprawdzał sondę przed katalizatorem (tą 5 przewodową) i przewody nie były uszkodzone ani nic. W grzałce jest napięcie pulsujące.
    Co jeszcze należy sprawdzić? Czy wymiana sondy naprawi problem jeśli tak to której, przed katalizatorem czy za katalizatorem??
    Pozdrawiam:)
  • #2 13930757
    tkoziol
    wychodzi na to że sonda za katalizatorem ale może tęż być kat zatkany dlatego silnik głośniej chodzi i sonda ma złe odczyty
