Ford Mondeo 1,8TD - immo usunięte, pompa nie podaje paliwa na wtryski
qpx 03 Sep 2014 17:16 4455 2
  • #1
    qpx
    Level 11  
    Witam serdecznie, liczę na konkretną rade i pomoc w temacie.
    FORD MONDEO MK2 '99 1,8TD
    Po wymianie filtra paliwa odpalane, wszystko OK.
    Kilka dni później próba odpalenia cisza rozrusznik nie kręci - kontrolka IMMO miga...;/
    1 etap -rozrusznik przywrócony, kręci jest ok.
    2 etap -zawór na pompie usunięty założony zwykły na 12V podane napicie
    rezultat: auto dalej nie odala, choć immo usunięte.
    pytanie1: po odkręceniu przewodów wysokiego ciśnienia na wtryskach paliwo nie leci, dlaczego?
    pytanie2: czy coś jeszcze blokuje dopływ paliwa, rozruch w tym modelu?
    sprawdzone: paliwo w baku jest;)
    pompka na filtrze twarda i paliwo w filtrze jest
    grzałka paliwa przed filtrem pominięta, paliwo do pompy leci, z pompy na wtryskiwacze już nie, elektrozawór immo sprawny działa.
    Czy zrobiłem coś źle, czy może w zbiegu okoliczności coś jeszcze wysiadło?
  • #2
    tkoziol
    Level 19  
    zrobiłeś wszystko dobrze rozumiem że prąd na zawór do gaszenia jest podczas kręcenia rozrusznikiem najlepiej wyjmij środek zaworu spręrzynkę i tłoczek auto powinno odpalić wtedy bez prądu tylko nie będzie można go zgasić,lub zatarta pompa wtryskowa wtedy musiałbyś zdjąć tylnu dekiel z pompy przykręcany na 4śruby i pokręcić rozrusznikiem i patrzeć czy wałek w pompie się obraca,sprubuj jeszcze na plaku go przytrzymać z 1min,pompy lucas są strasznie ciężkie do odpowietrzenia
  • #3
    qpx
    Level 11  
    Problem rozwiązany podczas kręcenia nie szedł prąd na zaworek, dodatkowo jeden z wężyków zasilających filtr-pompa nie był szczelny i prawdopodobnie paliwo się cofało. Przewód paliwowy nowy, napięcie podane ze skrzynki bezpieczników + po zapłonie rozwiązał sprawę (czasem problem tkwi w szczegółach)! Tak czy siak dzięki za pomoc. Temat zamykam być może innym będzie pomocny. Pozdrawiam
