Yosan CB-100 - Lokalizacja potencjometru ASQ i SQ, różnice z CB-300
Frument 03 Wrz 2014 21:45 5478 8
  • #1 13932080
    Frument
    Witam. Chciałem wyregulować ASQ w tym radiu ale nie wiem gdzie dokładnie znajduje się potencjometr i o ile taki jest (radio jest za czułe). Dodatkowo w bliźniaczym radiu cb-300 występuje potencjometr L-SQ , tu moje pytanie czy dotyczy on regulacji w funkcji Local czy jest to normalna regulacja SQ oraz czy też jest ona w modelu cb-100 ? Zapożyczone zdjęcie z podobnego tematu:
    Pozdrawiam :)
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Bez obrazy ale chyba mylisz trochę pojęcia zbliżając ASQ z czułością odbiornika.
    Ogólnie funkcja ASQ to jakby wymysł "szatana" dla "zbajerowania" potencjalnego nabywcy radia, za którą to funkcje po prostu kupujący zapłaci o te 30zł więcej - ot co.
    To inna nazwa tego samego, która również sugeruje kupującemu, że takie radia z nazwą funkcji SQL jest warte zakupu - to typowy "chłyt makietingowy" .
    Squelch to po Naszemu blokada szumu.
    Squelch = SQuelch = SQueLch
    Tu masz co i jak w oryginalnym CB-100 :
  • #3 13934861
    Frument
    Masz rację. Chodziło mi o zwiększenie progu załączania układu ASQ, w którym wycinane by były sygnały na pograniczu szumu. Obecnie jest to dość uciążliwe. Przez czułość rozumiałem zbyt niski próg otwarcia układu. Niefortunne sformułowanie bo mylące z czułością odbiornika :)
    Dzięki za schemacik. W razie problemów z lokalizowaniem potencjometrów będę pytał. Nie otwierałem jeszcze radyjka ale to uczynię na dniach. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc :) O efektach poinformuje dla potomnych ;)
  • #4 13945227
  • #5 14038835
    Frument
    Witam ponownie. Ustaliłem potencjometr odpowiedzialny za działanie układu ASQ. Oznaczyłem go na zdjęciu czerwonym znacznikiem ( jakby ktoś był zainteresowany). Efekt dość dziwny bo czasem wycina wyraźne komunikaty a czasem przepuszcza sam szum eteru :P ale jest lepiej gdyż fabryczne ustawienie było nie do zaakceptowania. Układ działa na zasadzie "bo musi" więc oryginalne ustawienie mnie w tym wypadku nie dziwi :D
    Radio jest za czułe brak rf-gaina daje się we znaki a skokowa funkcja LOC wycina wszystko i radio staje się głuche. Ze skrajności w skrajność :D Czy jest możliwość wyregulowania czułości DX lub LOC bez większych modernizacji? Czy lepiej oddać radio na wyspecjalizowany serwis i ewentualne dodać regulację rf-gain? Pozdrwiam.
  • #6 14039628
    Afbwun dbwaschmaja
    Bo filter-amp (n.10-n.11 MC3361) jest w tej konfiguracji high-pass w ten sposób nie dość, że czułość demodulatora FM w stosunku do demodulatora AM to lepszy odstęp słabych sygnałów od reszty (zakłóceń-szumu) to też jego zakres pola widzenia nie jest aż tak szeroki jak zakres pola widzenia radia z demodulacją obwiedni. Wąska dyskryminacja FM po takiej detekcji na filtrze aktywnym m.cz. jeszcze bardziej załamuje ch-kę częstotliwościową blokady szumu ASQ. Demodulator AM jest jeszcze w stanie odebrać sygnał odstrojony, bo leżący na zboczu ch-ki p.cz. Po prostu ja myślę, że producent uznał wyższość radii nowych czy dostrojonych należycie nad tymi poodstrajanymi starymi rzęchami. Pomyśl ile statystycznie jest tych pierwszych radii a ile tych drugich radii, to znajdziesz odpowiedź w sens całej zabawy.
    Wyobraź sobie dyskryminator okienkowy. Weź to skumaj w końcu.
    Jak chcesz wykorzystać na maksa te opcje ASQ to można dorobić clarifier do syntezy.
  • #7 14061229
    M. S.
    Moim zdaniem żeby wyregulować czułość odbiornika przy wyłączonym DX należałoby dołożyć rezystor i dobrać jego wartość (albo dolutować potencjometr montażowy) jak na schemacie.
    Sam tego nie próbowałem bo mam krótką antenę i DX nie jest takie czułe, więc może ktoś potwierdzi.
  • #8 14098298
    Frument
    M. S. dzięki za podpowiedz i może jeszcze ktoś potwierdzi zanim chwycę lutownicę :D Może masz pełen schemat radia ? Zawsze może się przydać ;) Pozdrawiam.
