Czy Max Drive faktycznie poprawia działanie silnika? Opinie użytkowników
gawlo235 03 Wrz 2014 21:49 2256 9
  • #1 13932094
    gawlo235
    Jest taki środek "Max Drive" do silnika co niby "naprawi ci silnik" Interesuje mnie czy jak ktoś to używał czy poczuł faktycznie poprawę ?. Taka obiektywna ocena ?
  • #2 13932284
    konior966
    Dopóki ktoś nie wsadzi do tej butelki mechanika samochodowego i części zamiennych, jedyne co może zrobić ten maxdrive to "poprawić" pracę (głównie dźwięk) silnika na kilka godzin/dni. Często wykorzystują je nieuczciwi handlarze.
  • #3 13932321
    gawlo235
    Też jestem sceptycznie nastawiony do tych środków . Z drugie j strony technologia idzie do przodu i może któryś środek działa? Zastanawia mnie dlaczego o tym produkcie oprócz komercyjnej informacji nie ma nic? Tylko strona dystrybutora. Żadnej bezstronnej opinii?
  • #4 13932568
    markslew
    To coś podobnego jak Ceramizer, czyli kolejna magiczna butelka czyniąca cuda bez naukowych dowodów.
  • #5 13932839
    Sheeniva
    Ja długo zastanawiałem się nad użyciem angielskiego środka redex do czyszczenia wtryskow oraz do poprawienia wydajności silnika, mniejszych spalin. Minęły 3 dni i nic nie dzieje sie z silnikiem i mam nadzieje, że tak pozostanie, a dodałem ten płyn, bo zmieniałem wtryski.
    A co do tego specyfiku to lepiej popytaj mechaników.
  • #6 13935017
    gawlo235
    Ceramizer to bajka. Na YT film jak polonez bez oleju "przejechał" 200km. Kpina i żart panewek by nie miał po 10km. Oczywiście komentarze wyłączone. Śmiech k...a , jak można takie brednie serwować?
  • #7 13969717
    shayc
    Niby bajka ale można znaleźć opinie że niektórym pomaga, a mówią że w każdej bajce coś prawdy jest. Z rozruchem w mrozy może pomoże, co do spalania to może przy spokojnej jeździe można sprawdzić czy zmniejsza, ale jak ktoś ma ciężką nogę to na pewno nie zobaczy różnicy.
  • #8 13969738
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Jak to się potocznie mówi "z g... miodu nie zrobisz".
    Jeśli by był tak cudowny jak sok z Gumijagód to nie istniały by warsztaty samochodowe bo po co.
    Lało by się ten magiczny płyn i po problemie.
    Jak dobrze poszukasz na necie to poczytasz o takich specyfikach co niby czynią cuda, szkoda że z odwrotnym skutkiem.
    Nazw nie będę wymieniał.
  • #9 13983056
    shayc
    RADU23 nie ma się co oszukiwać że są cudowne środki - masz 100% racji. Ale z drugiej strony jeszcze się taki nie urodził który wszystkim dogodził. Jak miałem problem w swoim aucie ze szklankami to ludzie pisali żeby spróbować. Ale widziałem też i dobre i złe opinie.
  • #10 13983151
    robokop
    Daj sobie spokój. Jeśli silnik niedomaga, to niestety tylko wymiana zużytych elementów. Na zamordowane i grzechoczące silniki, warszawscy taksówkarze mieli jeden niezawodny sposób przy sprzedaży - zalać Superolem do ciągników rolniczych. Wyciszał, przynajmniej na trochę.
    Zamykam.
