Renault Thalia PH1 1.4 8v 75KM - Dużo pali, słabo przyspiesza
szymon188 04 Wrz 2014 11:51 4143 11
  • #1 13933280
    szymon188
    Od dłuższego czasu nie mogę poradzić sobie z problemem, który dręczy mój samochód. Był już u 2 mechaników i żaden z nich po gruntownym przebadaniu nie może znaleźć przyczyny problemu i go usunąć.
    1. Samochód ma dosyć wysokie spalanie, w okolicach 12l/100km w cyklu mieszanym 50/50 miasto/trasa.
    2. Bardzo często niema mocy, "mułowato" przyspiesza. Po wciśnięciu sprzęgła i rozkręceniu do 4-5 tys. obrotów pracuje dalej normalnie.
    3. Stale lepiej przyspiesza przy pedale gazu wciśniętym do 3/4 niż do "dechy".
    4. Rzadko się zdarza, że nie chce odpalić. Po dłuższym kręceniu rozrusznikiem i wciśnięciu pedału gazu dopiero odpala.
    Dosyć ubogi komputer nie pokazuje żadnego błędu
    Świece i przewody WN zostały wymieniane.
    Rozrząd został niedawno wymieniony a następnie sprawdzany przez innego mechanika przy próbie znalezienia przyczyny problemów.
    Luzy zaworowe ok.
    Filtr paliwa wymieniony, ciśnienie paliwa ok.
    Układ wydechowy drożny.
    Czy ktoś z szanownych kolegów ma jakiś pomysł gdzie może leżeć przyczyna problemów?
  • #3 13933584
    szymon188
    Wydaje mi się, że jest przepływomierz z potencjometrem. Sprawdzę.
    Dzięki za podpowiedź.
    Zmiana sondy lambda też nic nie daje. Zapomniałem o tym napisać w pierwszym poście.
  • #4 13934009
    kawajo
    Bunny82 napisał:
    czy jest tam przepływka
    szymon188 napisał:
    jest przepływomierz
    sami szpece :)))
    Sprawdź sygnał z sondy
  • #5 13934371
  • #6 13935000
    szymon198312
    Poziom 30  
    A sprawdzał ktoś ciśnienie sprężania?
  • #7 13935037
    genek1000
    Jakie jest ciśnienie w kolektorze ssącym przy rozgrzanym silniku , na obrotach biegu jałowego, jakie są składy mieszanki #30, #31,#35, ( nie wiem czym sprawdzasz) przy tych samych warunkach. Jak jest temperatura wody i powietrza przy zimnym silniku ( temp. otoczenia ) Jakie jest napięcie sondy lambda pierwszej i drugiej ( jeśli jest) na wyłączonym silniku ?
  • #8 13942294
    bartes002
    U siebie w clio co prawda mam 1.2, ale gdy padła sonda to właśnie spalanie wzrosło, dynamika silnika znacznie spadła, a przy pedale w podłodze silnik dławił się - zalewał. Po zamontowaniu porządnej sondy wymienione problemy zniknęły. Nie zaszkodzi również sprawdzić ciśnienie sprężania.
  • #9 13942425
    ozi-77
    Odłącz kabel od czujnika temperatury silnika lub podglądnij w parametrach jaką temperature pokazuje.
  • #10 13943649
  • #11 13944621
    josephmike
    A czy w sterowniku są jakiekolwiek błędy? Kolega nas nie poinformował, czy w ogóle była diagnostyka komputerowa.
  • #12 13946088
