Corsa B 2000r - Wentylator chłodnicy nie włącza się silnik x12xe.
uhaly 04 Wrz 2014 12:53 2565 4
  • #1 13933387
    uhaly
    Witam Serdecznie
    Wiem że ten temat już był maglowany, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
    Mój problem wygląda następująco.
    W czasie pracy silnika na postoju (korki) temperatura silnika wzrasta aż pod czerwoną kreskę, z tego co wiem to wentylator włącza się ok 98*C. Wymieniłem czujnik temperatury w chłodnicy, wentylator działa na krótko, chłodnica jest cała gorąca, prąd do czujnika temperatury w chłodnicy dochodzi również do kostki przy wentylatorze ale nie włącza się wentylator, bezpiecznik również wymieniłem na nowy chociaż nie był spalony.Czy jest jeszcze jakiś czujnik odpowiedzialny za wentylator?Czy są przekaźniki które są odpowiedzialne za wentylator chłodnicy?
    Proszę o pomoc
    uhały
  • #2 13933402
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Czujnik w chłodnicy ma na styki.
    Zepnij je po włączeniu zapłonu (we wtyczce czujnika) - wentylator powinien się włączyć.
    Jeżeli się włączy to masz uszkodzony włącznik w chłodnicy lub jest zbyt niska temperatura w chłodnicy.
    Jeżeli się nie włączy to brak masy na wentylator lub plusa. Napisałeś że prąd (nie prąd tylko poprawnie napięcie) dochodzi więc może brak masy.
  • #3 13933408
    uhaly
    Zaraz sprawdzę i napiszę jakie są efekty.
    Po zwarciu kostki od czujnika temperatury wiatrak nie włącza się.
    Jak to teraz zrobić żeby zadziałało, jestem w elektryce laikiem ale lubię się czegoś nowego dowiedzieć i przy okazji nauczyć.
    grala1
    Musisz sprawdzić czy jest masa i czy jest plus na wtyczce wentylatora jak włączysz zapłon i zewrzesz styki na wtyczce od czujnika w chłodnicy.
    Brakuje tam masy lub plusa i trzeba wiedzieć czego by znaleźć gdzie jest problem.
  • #5 13934305
    uhaly
    Już zrobione, brakowało plusa na wtyczce od wentylatora, pociągnąłem nowy kabel i włącza się bez zarzutów.
    Dziękuję za pomoc i wyrozumiałość.
