Skoda Fabia 1.9tdi 101km - Nie odpala, zero reakcji samochodu
uhahany009 04 Wrz 2014 14:18 7506 9
  • #1 13933576
    uhahany009
    Witam mam pytanie odnośnie Fabii 1.9 tdi 101km. Auto po przejechaniu długiej trasy po postoju nie chce zapalić. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapalają się lampki jak zawsze ale po przekręceniu na zapłon nic się nie dzieje zero reakcji. Byl sprawdzany akumulator i jest w stu procentach sprawny. Auto znajduje sie w Holandii wiec ciężko o mechanika na chwile obecna i chciał bym się dowiedzieć czy są jakieś sposoby zęby samodzielnie zdiagnozować przyczynę problemu, i czy gdyby wina leżała po stronie rozrusznika w grę wchodzi próba odpalenia samochodu na popych i późniejsze przejechanie około 1000 km?
  • #2 13933622
    gieniapierda
    Co to znaczy że akumulator był sprawdzany? Jaki przebieg samochodu?
  • #3 13933633
    uhahany009
    Samochód ma przejechane 200tys km a akumulator jest nowy i na dodatek wszystkie lampki, światła, radio działa nie ma żadnych zaników mocy które mógł by powodować akumulator.
  • #4 13933635
    piwo_1
    mozliwe ze rozrusznik na pych powinien w tym przypadku odpalic
  • #5 13933645
    uhahany009
    A gdyby problem lezal po stronie stacyjki to w jaki sposób by to sie objawiało? Po przekreceniu kluczyka nie zapalaly by sie wogole lampki?
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Możliwe że masz uszkodzony styk w kostce stacyjki który podaje zasilanie na elektromagnes rozrusznika bądź uszkodzony elektromagnes rozrusznika - jeżeli rozrusznik nie wyrzuca i nie kręci.
    Podaj plusa na cienki przewód przy rozruszniku a wtedy wyrzucie elektromagnes i zacznie kręcić rozrusznik - uwaga żebyś sam się nie przejechał.
    Jeżeli stacyjka nie podaje zasilania to nie słychać tylko żeby pracował rozrusznik.
    Jeżeli po przekręceniu stacyjki słychać "CYK" pod maską to wypalone styki elektromagnesu.
    Jeżeli rozładowany akumulator to przygasają lamki lub gasną jak przekręcisz stacyjkę na rozrusznik.
  • #7 13941383
    uhahany009
    Jak przekręcam stacyjkę to słychać "CYK". Sprawdziłem i na cienkim przewodzie nie ma prądu. Czyli ewidentnie sa to wypalone styki elektomagnesu?
    Pawel wawa
    Nie, to cyk, to przekaźniki, nie rozrusznik. Tak ma być. problemem jest brak zasilania na cienkim przewodzie. Póki co, możesz spróbować podać tam plus z akumulatora i rozrusznik zakręci.
  • #9 13941413
    uhahany009
    Aha a jak to zrobić w miare bezpiecznie żeby sie na tym nie przejechać?
    Pawel wawa
    Auto na luzie. Bo jak zapalisz na biegu, to przejedzie po Tobie. Kluczyk włączony i próbujesz. Możesz sobie zamiast tamtego przewodu, pociągnąć nowy i robić odpalanie awaryjne przy akumulatorze.
