Passat B5 2001 - Jak wykasować zgubiony kluczyk i dodać nowy?
jar-jar17 05 Wrz 2014 15:31 3714 6
  • #1 13936334
    jar-jar17
    Ostatnio zostałem okradziony i zabrali mi kluczyki. Mam tylko kluczyk serwisowy (plastikowy) ale nim tez idzie odpalić auto (sprawdzałem tylko samym bagnetem nie da rady uruchomić) W jaki sposób mogę ten stary kluczyk wykasować i wgrać jakiś nowy ? czy kupię gdzieś wkład immobilizera na allegro? co mam szukać jak mam wpisać? czy to ma jakiś symbol? pamiętam jak kiedyś rozbierałem kluczyk to immobilizerem była taka mała szklana rurka. nie chce używać tego plastikowego bo jeszcze troche i sie złamie a zdrugiej strony chciał bym mieć jakiś wzornik wrazie gdybym zgubił
  • #2 13936536
    dafit906
    wykasowac klucze z modulu immo i zaprogramowac nowe i tak samo z centralnym zamkiem a najlepiej na allegro kupic zestaw zamków nowych z kluczykiem na cały samochód i wymienic + zaprogramowac
  • #3 13944419
    jar-jar17
    a powie mi ktoś krok po kroku jak mogę usunąć stary kluczyk a żeby inne działały?
    chciałbym dodać żę nie mam komputera ale może ale może by sie jakoś dało załatwić słyszałem że wytarczy pin tylko wczytać i bez problemu nawet wagiem da wgrać ale czy jest opcja bez wagu ?? aha i zeby czasem centralnego nie skasować tylko samo immo
  • #4 13944718
    jokerro
    Wszystko ci się wykasuje,nie ma innej opcji.Urzadzenie diag.musi być,inaczej tego nie zrobisz.
  • #5 13958953
    jar-jar17
    nie mam kostki serwisowej co moge teraz zrobić?
  • #6 13958993
    psilos1
    Poziom 32  
    Bez złącza OBD nic nie zrobisz,co się z nim stało?W modelu '01 jest tutaj:
  • #7 13959183
    jokerro
    Anglik?
