Iveco Daily 2.3 JTD 2003r - Nie zapala błąd P005F.
pisior1987 05 Sep 2014 17:45 4062 3
Texa Poland
  • #1
    pisior1987
    Level 21  
    Auto z silnikiem F1AE0481B.
    Trzeba kręcić długo auto zapali pochodzi 3 sekundy i zgaśnie po kręceniu rozrusznikiem wyskakuje błąd:
    P005F - Czujnik ciśnienia paliwa nieprawidłowy sygnał.
    Ciśnienie zadane i rzeczywiste na listwie zgadzają się. Choć badam to CDIF więc wszystko możliwe.
    Podmieniony czujnik ciśnienia paliwa.
    Sprawdzony rozrząd na blokadach. Wraz z drugim wałkiem rozrządu (czy nie jest luźny).
    Na plaku auto chodzi.
  • Texa Poland
  • #2
    majsster
    Level 22  
    Sprawdź wtryski na przelewy, jakie masz ciśnienie przy kręceniu rozrusznikiem? podaj wartość
  • Texa Poland
  • #3
    Megawe
    Level 34  
    Na ramie jest wstępny filterek paliwa a za nim pompka elektryczna, która tłoczy paliwo do filtra pod maską. Wymień ten mały filterek i sprawdź czy pompka chodzi po włączeniu zapłonu.
  • #4
    pisior1987
    Level 21  
    Ciśnienie zadane około 440 bar rzeczywiste dochodzi do 440. Ciśnienie na pompce wstępnej ok 1 bar. Po włączeniu zapłonu paliwo przelatuje przez powrót pompy wysokiego ciśnienia.
    Problem rozwiązany. Klient chciał zaoszczędzić na paliwie i przyznał się że tankował gdzieś w garażu. Padł regulator ciśnienia paliwa ciśnienie było zbyt wysokie.
