VW Passat B6 - Stuki w zawieszeniu, możliwe łożysko amortyzatora?
ZBYSZEK666 05 Wrz 2014 18:03 18579 7
  • #1 13936670
    ZBYSZEK666
    Od dłuższego czasu usiłuję ustalić przyczynę stuków dochodzących z lewej przedniej części auta. Stuki występują w trakcie wolnej jazdy po terenie pofałdowanym ale także na zakrętach, nieraz przy przy hamowaniu. Dwukrotna diagnostyka na tzw.szarpakach nie wykazała luzów w elementach zawieszenia.Do chwili obecnej wymieniono:łączniki stabilizatora,drążek stabilizatora, tuleję metalowo-gumową na wahaczu przednim. Czy może to być łożysko wzdłużne na amortyzatorze-jakby to potwierdzić? Czy ktoś miał coś podobnego i doszedł przyczyny?
  • #2 13936789
    markslew
    Przy kręceniu kierownicą strzela coś?
    A stukać może sam amortyzator, sprawdź czy nie wyciekł.
  • #3 13937021
    ZBYSZEK666
    Sprawdzany też był stan i skuteczność tłumienia amortyzatorów: przód-lewy 74% ,prawy-78%.Brak odgłosów w pracy kolumny kierowniczej.
  • #4 13939163
    markslew
    To badanie do idealnych nie należy i obarczone jest błędem.
  • #5 14572308
    ZBYSZEK666
    W okresie niższych temperatur odgłosy opisywane wyżej jakby ustały.Zobaczymy czy wystapią powtórnie w okresie wzrostu temperatur.
  • #6 14591719
    markslew
    Pasuje na amortyzator.
  • #7 14613181
    erwp
    mam to samo z tym że z prawej strony (siedząc w aucie), amortyzatory ciekły więc wymieniłem wszystkie 4 na kayaby bo pan mechanik właśnie stawiał na amorek - do tego odwrotnie jak u Ciebie stukało tylko na zimnym po ruszeniu. Żadnych luzów, łożysko amora ok. Po tej operacji auto jak stukało tak stuka dalej, do tego te Kayaby są tak twarde że jedzie się jak wozem drabiniastym. Fakt trzyma się drogi jak przyklejony. Sam nie wiem o co chodzi.
  • #8 14878769
    ZBYSZEK666
    Ostatnia diagnoza mechanika,że w tym przypadku może to być sprawa maglownicy.Zostały przy okazji lekko dokręcone dwie znajdujące się na maglownicy śruby.Układ kierowniczy jakby się po tym usztywnił.Ale odgłosy stuknięcia dalej występowały.
