Opiszę po kolei .Audi A3 2004 AXW 2.0FSI Tiptronic.
Zapaliła mi się kontrolka na Fisie czujnika płynu hamulcowego ( zapalała mi się od czasu do czasu już kilka razy ) . Okręcenie korka i poruszanie pływakiem zawsze pomagało. Tym razem czujnik zaskoczył ale wyłączył się ABS oraz Asystent sterowania ( wspomaganie ). Podpinając pod Vcdsa odczytałem błędy.
Nie Paliła się kontrolka awarii wspomagania sterownik miał byka związanego z G85. Błędów nie można było usunąć. W tym momencie jakie zdziwienie moje gdy na liczniku przebiegu auta pokazało się 0km ( licznik nie zlicza km cały czas 0 a licznik przebiegu dziennego ten kasowalny działa ok , tak samo jak wszystkie dane FIsa typu , spalanie , zasięg .. itd. ). Jak już zaskoczyło wspomaganie błędu w sterowniku asystenta brak. Pozostały byki sterownika ABS.
lista byków:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021126
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 3A71434C754486E
3 Faults Found:
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
No nic myślę sobie chce adaptacji bo stracił nastawy. I tutaj myk.
Po wejściu w sterownik jak chciałem zrobić odczyty i adaptację G85 czy G200 -wyświetlał error i zero odczytów .. nie widzi sensorów.
Wszedłem w test podczas jazdy i start .... no i tak zostało , testu nie można wyłączyć ... po kliknięciu off wywala error . Ponowne załączenie pokazuje że jest w trakcie testu.
W tym momencie w sterowniku doszedł kolejny błąd że jest rozpoczęty test.
Zanim włączyłem ten test ABS działał był tylko problem z ESP poprzez brak wartości początkowych tych sensorów.
G85 działa bo w sterowniku wspomagania pokazuje odczyty .
Problem ma tylko sterownik ABS.
Najbardziej mnie dziwi fakt wyzerowania przebiegu i tego że nie nalicza a dzienny chodzi ok. Czy obie wartości są brane z innego źródła.?
Złącze od sterownika sprawdziłem , również podpięcie pod inny tester nie dało rezultatów , brak odczytów wartości ze sterownika ABS i brak możliwości zakończenia testu podczas jazdy.
Na chwilę obecną mi się już pomysły skończyły , odłączyłem aku na kilka godzin , może się wyzeruje , ale wątpię. Czy raczej sterownik odszedł w zaświaty?
fotka przebiegu... mam nówkę sztukę
Dobrze myślę ... że wskazanie przebiegu ma związek z uwalonym sterownikiem ABS ?.
lista byków:
Coding: 0021126
3 Faults Found:
