Citroen C3 1,4 16V 2003 r Delp - Błędy P0105 czuj, ciś. doł. i P0609 napięcie za
_krzychu 06 Wrz 2014 10:45 3981 3
  • #1 13938030
    _krzychu
    Witam. C3 1,4 16V na Delphi. Początkowo miałem problem z przepływomierzem był błąd którego nie można było skasować, okazało się że był uszkodzony elektrozawór sterowania turbiny. Autko jedzie dopóki się nie nagrzeje, tryb awaryjny i wyskakują błędy P 0105 Czujnik ciśnienia doład nieprawdopodobne, oraz P0609 Napięcie zasilania czujników 5V poza zakresem. Na nowym czujniku bez zmian. Na wypiętej wtyczce czujnika napięcie prawidłowe 5,04 V, ale na wpiętej wtyczce do czujnika (2 i 3 pin sygn) gdzie powinno wskazywać nap 4,0 do 4,9 V (odpowiadające ciśnieniu atmosferycznemu) nap 2,43 V. Jest jeszcze jedna dziwna sprawa. Podgląd wartości rzeczywistych, ciśnienie doładowania mierzone i wymagane OK. Ale masa powietrza wartość mierzona, przy wszystkich prędkościach wydaje się OK, ale wartość wymagana zanika do 0 przy wyższych obrotach silnika i powraca znowu wartości przy niższych obrotach silnika. Co wy na to Panowie?
  • #2 13938477
    tkoziol
    jakaś choinka w kablach
  • #3 13940584
    _krzychu
    Kable sprawdzone, wszystkie przejścia do sterownika OK. Obawiam się że może być uszkodzony sterownik silnik
  • #4 14709050
    Georged
    Witaj Krzychu,
    czy udało CI się rozwiązać problem tego "0" powietrza wymaganego na wyższych obrotach? mam dokładnie to samo w C3 silnik 1.4hdi 16v
    Pozdrawiam, Jurek
