Czujnik ultradźwiękowy.
framar 28 Kwi 2005 09:34 1742 3
  • #1 1444315
    framar
    Mam czujnik ultradźwiękowy. Wygląda to tak: 2 czujki wchodzą do centralki(tego czujnika) i wychodzą 3 kable do alarmu. Podejżewam, że na 2 tych kablach ma iść + i - a na trzecim impuls od czujek. Wnioskuje to potym, że w centralce jest dioda , która mruga jak wykryje ruch. Czy mam racje?? Jeżeli nie to co "idzie" tymi trzema kablami?? Dodam jeszcze, że czujnik ten był podpięty standardowo do alarmu GMS TOP 210.
    B_zet
    Witam serdecznie. Dobrze kombinujesz... Czujnik jest zasilany dwoma przewodami, które łączysz do +12 i do masy, a trzeci po wzbudzeniu podaje najczęściej impuls masy do centralki alarmowej, w tym samym momencie w którym zapala się dioda :)... pozdrawiam, B_zet!
  • #3 1444897
    framar
    Wszystko oki ale trzeci przewód ma plus, a po wzbódzeniu minus... czy to normalne??
  • #4 1446615
    B_zet
    Witam... może mieć +12, alarm i tak będzie czekał na impuls masy, i jeżeli taki się pojawi, to nastąpi wzbudzenie alarmu... sprawdź to przykładając woltomierz między +12 a wyjściem czujnika... na ok 0,5 sekundy powinno pojawiać się napięcie pojawiać się + 12 V... możesz też sprawdzić omomierzem, najlepiej z dźwiękiem, zetknąć masę i wyjście czujnika... jeżeli będzie "beep" to wszystko gra... Pozdrawiam, dziekuje za punkty, B_zet :)
