Audi A3 8L 1997r, benzyna przepływomierz powietrza
Tazyk171 07 Wrz 2014 18:43 3525 4
  • #1 13941668
    Tazyk171
    Poziom 8  
    Witam mam pytanie czy jeśli jest pomylone połączenie czujnika temperatury powietrza zasysanego to jest możliwe że gdy na dworze ciepło ma ssanie a gdy zimno odpala bez ? bo własnie u mnie tak jest ,,,, dodam że miałem pod maską zwierzątka którym bardzo smakowały przewody od własnie przepływomierza ma on 4 przewody firmy hitachi 06A 906 461B AFH60-10C hmm może mi ktoś podać schemat tzn oznaczenia tych czterech pinów gdzie znajduje się połączenie czujnika temperatury a gdzie reszta z góry dziękuje za odpowiedz
  • #2 13942308
    karyl95
    Tak jest mozliwe przez pomylenie ..
  • #3 13942571
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Jesteś pewien tego co piszesz? Bo z mojej wiedzy Ecu może zacząć głupieć z powodu niewłaściwego sygnału, ale nie zacznie działać tak że na ciepłym będzie wzbogacać a na zimnym zubożać mieszankę.
    Do autora: Przecież nawet jeśli myszy pogryzły kable to są tylko 4 o różniących się od siebie kolorach. A tak wgl wystarczy przeprowadzić diagnostykę żeby sprawdzić jaką silnik widzi temp. zasysanego powietrza, tylko nie zdziw się jak wraz z nagrzewaniem komory silnika temperatura będzie rosła.
  • #4 13944084
    Tazyk171
    Poziom 8  
    Tak to logiczne komora silnika odda temperaturę ale niestety zjawisko takie u mnie występuje ,,, wymieniona jest wtyczka z przewodami aż do koryta gdzie są już w zwartej wiązce osobiście wymieniałem, poprzedni właściciel też z tego punktu przedłużał już w tedy na nie oryginalnej wtyczce przewody a problem jest tak od tamtej chwili gdy kupowałem samochód była już jesień,,, posiadam kabelek oraz oprogramowanie nazywające się polski vag 2.5 oraz mam dojście do polski vag 4.9 prowadzę sam diagnostykę w swoim samochodzie ale przyznam że nie spotkałem się tam z odczytem temperatury powietrza zasysanego, którą mógł bym odczytać . A jeżeli takowa pomyłka by wystąpiła w połączeniu przewodów chodzi o temperaturę bo przypuszczam że tylko o to chodzi bo reszta jest ok samochód sprawnie pracuje i spalanie mieści się w normie to czy jest jakiś schemat na którym były by opisane te wtyki które od czego przypomnę że wtyka ma 4 piny
  • #5 13955259
    Tazyk171
    Poziom 8  
    Więc co odpowiada jeszcze za ssanie w samochodzie prócz króćca z czujnikiem temp wody 4 stykowym
