Witam. Jak w temacie primera p11 ogólnie po wymianie pompy wody ponieważ przeciekała. Samochód się przed wymianą gotował to myślałem że dlatego że woda ucieka z układu przez pompę, więc ją wymieniłem. Woda nie ucieka ale nadal się gotuje, więc szukam dalej czyli wyjołem termostat(uszkodzony bo został na otwartym.) Jednak mimo to że niema termostatu to i tak się grzeje. I powód tego jest że się nie załącza wentylator. Jeżeli odłącze czujnik tem załączający wentylator czyli ten przy 1 wtrysku to wentylator chodzi. 2 problem to taki że wskazówka od tem na desce podnosi się tylko trochę mimo że woda się gotuje. Czujnik od wentylatora został podmieniony z almery sprawny i nadal to samo. Czujnik tem na desce jeszcze spr zawierając przewód do masy i czy podniesie się na max i dam znać. Wentylatory podobno są sterowane przez ecu? Proszę pisać jakieś pomysły a ja napewno je będę spr poniewarz zależy mi na czasie bo samochód potrzebny;-)
