punto 2 1.2 8v 2003 b/lpg gaśnie na zimnym silniku
piotr0803 07 Wrz 2014 21:43 2322 3
  • #1 13942288
    piotr0803
    Witam wszystkich na forum! mam problem z moim puntem bo na zimnym silniku zapala i gaśnie. zawsze rano tak jest zapali tak ze 4 razy i pózniej już utrzyma obroty i cały dzień już jest w miare dobrze. Fiacik chodzi też na gazie dodam za wymieniłem świece wyczyścił mi mechanik układ paliwowy polecił taż użyć preparatów do czyszczenia wtryskiwaczy ale to nic nie daje. Proszę o pomoc co może dolegać mojemu punciakowi. pozdrawiam
  • #2 13942577
    DziadzioMiecio
    Możliwości jest kilka . Słaba pompa paliwa przy-pchany filtr paliwa . Problem z instalacją gazową . Zacznij od tego odłącz akumulator na 5 min zamontuj akumulator, uruchom silnik na benzynie(nie włączaj gazu) rozgrzej go dobrze zgaś odczekaj do rana i jeśli rano odpali normalnie do masz gaz do regulacji, jeśli dalej będzie kłopot to do sprawdzenia ciśnienie benzyny i wtryskiwacz benzyny. Możliwe jest -lewe- powietrze.
  • #3 13942624
  • #4 13943034
    piotr0803
    Zawsze rano odpalam na bęzynie dopiero jak się rozgrzeje przełączam na gaz. jak chciałem wymienić filtr paliwa to mechanik powiedział mi że w tym modelu nie występuje tylko jakaś siatka na smoku od pompy. mam też nowy filtr od gazu i byłem też na regulacji u gazownika więc z gazem wszystko jest ok. Najlepsze w tym wszystkim jest to że jak się już zagrzeje to na gazie lepiej chodzi jak na bęzynie.
