Audi A3 8L r. 2000 ambiente - Podłączenie radia, niestandardowa instalacja
wrulen 08 Wrz 2014 10:47 33846 13
  • #1 13943159
    wrulen
    Na początku chciałbym podkreślić, iż elektrodę wertowałem pod kątem mojego problemu niejednokrotnie ale niestety żaden wątek nie rozwiązał mojej zagadki.
    Otóż. Posiadam Audi A3 8L z 2000 roku. W samochodzie było kiedyś oryginalne radio (na pewno) ale gdy kupiłem swoje audi zastałem tam już niefabryczne radio sony.
    Oczywiście w tym przypadku tylne głośniki nie działają, niskotonowy w bagażniku również jest nieaktywny (mam nadzieję że on tam jest)
    Zdaję sobie sprawę z tego, że powinienem kupić specjalny adapter aby wprawić tyle głośniki "w ruch"
    ADAPTER NA ALLEGRO
    ... i tutaj zaczyna się cała zagwozdka ponieważ z takim układem wiązki kabli w moim audi nie spotkałem się na żadnym schemacie ani zdjęciu, jestem w kropce.
    Otóż, w kieszeni radia kryją się jedynie:
    - 2 standardowe kostki ISO, zasilanie i audio, i wygląda to jakby były wyprowadzone fabrycznie
    - kabel antenowy z separatorem (chyba poprzedni właściciel zamontował)
    - szeroka czerwona kostka, która nie mam pojęcia do czego służy ponieważ jest w niej tylko jeden przewód - niebieski
    Brak jakichkolwiek innych uciętych kabli i przede wszystkim brak kostek C1, C2, C3, wnoszę że powinny się one znajdować.
    Moje pytanie brzmi, do czego służy szeroka, czerwona kość z jednym przewodem?
    Dlaczego brak mi kości C1,2,3 i czy powinny się one znajdować?
    Czy tak powinna wyglądać instalacja w moim audi.
    Nie będę miał problemu z przerobieniem instalacji potrzebuję jedynie odpowiedzi na moje pytania ponieważ nie mam pojęcie jak powinna pierwotnie wyglądać wiązka kabli w moim A3.
    W akcie desperacji BŁAGAM o pomoc ;)
    PS. Dziś postaram się wrzucić zdjęcie obrazujące
  • #2 13943219
    Zladok
    Czerwona kostka najprawdopodobniej dotyczy sterowania jakimiś dodatkowymi urządzeniami np. zmieniarką.
    Jeśli chodzi o te dwie kostki o których piszesz - to sprawdź głębiej, czy przypadkiem to nie są dodatkowe adaptery pod zwykłe radio, może się okazać, że oryginalne kostki audi kryją się głębiej (zostały schowane), i dla tego nie ma poucinanych kabli.
    Audi A3 oryginalnie w tych latach korzystało z radii: concert lub chorus.
  • #3 13943230
    wrulen
    OK. dzięki za odpowiedź, sprawdzę czy coś tam siedzi ale przyznam szczerze, że już grzebałem w poszukiwaniu innych kostek, nic nie znalazłem a dwie standardowe ISO pod zwykłe radio wychodzą z fabrycznej otuliny na przewody, że tak to nazwę.
    Jak już dostanę się do samochodu to wrzucę zdjęcie instalacji.
    Czy jest taka możliwość aby ktoś uciął oryginalne kostki i zacisnął na kablach ISO?
    Jak rozumiem oryginalnie tych kostek ISO nie powinno być?
    dodam jeszcze swoje luźne przemyślenie. Gdyby gdzieś głębiej krył się adapter umożliwiający montaż zwykłego radia to wszystko powinno być teoretycznie ok
    Kolejne przemyślenie ;) rozumiem fakt, że dźwięk na tylne głośniki przekazywany jest już z subwoofera więc dwie kostki ISO z zalinkowanego wyżej adaptera wystarczą, ale po co jest ta czerwona kość? zarówno w adapterze jak i moim audi?
  • #4 13943515
    Zladok
    Teoretycznie jest możliwość, żeby ktoś uciął fabryczne kostki i polutował to wszystko pod iso, ale w obecnych czasach chyba nikt by sobie tak nie komplikował życia, skoro można kupić przejściówkę/adapter za góra kilkadziesiąt zł.
    Czerwona kostka - jest dodatkowych akcesoriów, bo niektóre systemy były z wzmacniaczami bose, zmieniarkami itp.. Skoro masz tam, tylko jeden przewód - być może było to jakieś sterowanie z kierownicy?
    Ja, kiedyś w skodzie - też dawałem adapter iso z fabrycznej kostki i dałem taśmę izolacyjną w taki sposób, że nie odróżnić było gdzie kończy się fabryczna instalacja, a gdzie zaczyna się niefabryczna, poza tym fabryczną kostkę schowałem głęboko pod deską.
    Spróbuj pogrzebać trochę głębiej, pomacaj przewody na odcinku powyżej 20cm, a może wyjdzie dodatkowa kostka.
    Do fabrycznych instalacji audio w audi - potrafiły iść nawet 4x osobne kostki.
  • #5 13943587
    wrulen
    Dzięki serdeczne. Sprawdzę to wszystko dzisiaj i zakupię również wspomniany adapter.
    Jeśli pójdzie na adapterze, to chwała. Jeśli nie to, będę prosił o jeszcze więcej pomocy i porad.
  • #6 13943628
    Zladok
    Nie kupuj żadnych adapterów - adapter prawdopodobnie masz założony na chwilę obecną, odwrotnie będziesz ew. musiał go odłączyć jeśli chcesz mieć więcej wyjść na głośniki.
    Pisząc adapter - miałem na uwadze przejściówkę z fabrycznych kostek na kostki iso. Jeśli dokupisz dodatkowy kolejny adapter/przejściówkę to w drugą stronę to może nie działać, dopóki nie odnajdziesz źródłowych przewodów fabrycznych, które kostka iso prawdopodobnie zaślepiła.
    Jeśli nic więcej nie znajdziesz - to faktycznie spróbuj z tym adapterem.
  • #7 13944092
  • #8 13945864
    wrulen
    Witam ponownie i dziękuję za zainteresowanie tematem.
    Niestety nie udało mi się wczoraj nabyć adaptera, pisząc adapter, mam na myśli ten zestaw okablowania z opornikami (reduktorem) który aktywuje cały zestaw bose i redukuje wyjście dźwięku z radia na 25W aby nic nie buczało, ponieważ w tym momencie też odczuwalne są przeciążenia. Będę musiał go zamówić.
    Tymczasem załączam zdjęcia mojej instalacji i dodam, iż nie znalazłem zadnych innych kostek ani przewodów.
    Audi A3 8L r. 2000 ambiente - Podłączenie radia, niestandardowa instalacja Audi A3 8L r. 2000 ambiente - Podłączenie radia, niestandardowa instalacja Audi A3 8L r. 2000 ambiente - Podłączenie radia, niestandardowa instalacja
    jak widać na załączonym zdjęciu (trzecie chyba najlepiej to obrazuje) ktoś sprytnie połączył czerwono-biały z brązowym przy kostce zasilania
    Gdyby ktoś się zastanawiał, to co znajduje się za dostkami ISO to już zwykła przejściówka Pioneer do mojego radia
    W odpowiedzi na pytanie Pana syrius32, w kostce audio są 4 przewody.
    To oznacza że jest to wyjście tylko na przednie głośniki? Czytałem że na tył wszystko leci już ze wzmacniacza przy subwooferze
    jeszcze taka dygresja...
    oto co zakupiłem Link
    Jest tutaj czerwone gniazdo, jak mniemam na moją czerwoną wtyczkę z audi ;)
    w Audi mam tam jeden przewód a we wtyku cztery. Co to oznacza?
  • #9 13946106
  • #10 13946118
    wrulen
    tak też myślałem że powinny być w otulinie tego jednego nieszczęsnego kabla przy czerwonej kości?
    Dziś więc jak najszybciej będzie to możliwe, sprawdzę.
    A jeśli nie będzie? może tak być?
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #11 13946332
  • #12 13956134
    SZYMON BYDGOSZCZ
    syrius32 napisał:
    Pruj taśmę z wiązek, muszą być gdzieś jeszcze kable z czerwonej kostki, nimi leci sygnał do suba w bagażniku a w nim jest wzmacniacz do tylnych głośników.
    bzdura
    do tylnych głośników jest żółte mini iso
  • #13 13958556
  • #14 13958792
    SZYMON BYDGOSZCZ
    syrius32 napisał:
    Może i bzdura ale prawdą jest, że kabli sygnałowych brakuje i wiązki grzebane.
    To rób na oryginał - co może mam schematy podesłać?
    Ban na google ?
