Honda Civic - Jaki środek do części elektrycznych o bardzo wysokim napięciu ?
ufo321 08 Wrz 2014 13:40 915 3
  • #1 13943541
    ufo321
    Witam, mam problem z moją Hondą. Gdy dam jej więcej gazu na niskich obrotach to się dławi. Ostatnio popsikałem fajki kabli zapłonowych specjalnym środkiem do elektryki i pomogło lecz tylko na kilkadziesiąt kilometrów. Potem było jeszcze gorzej niż wcześniej, więc oczyściłem te fajki i świece szmatką. I obecnie jest tak jak było na początku.
    Przypuszczam, że zastosowany przeze mnie środek nie nadaje się do aż tak wysokich napięć. Znacie jakieś środek przystosowany do wysokich napięć ? Jak tak to gdzie go ewentualnie kupić ?
  • #2 13943566
    Teodor85
    Tutaj nie środek, a wymiana jest potrzebna...
  • #3 13943574
    ufo321
    Ok, a istnieje taki środek? Chciałbym kupić i sprawdzić. Jak nie pomoże, to wtedy tylko wymiana kabli. A ten środek na pewno i tak się kiedyś do czegoś przyda.
  • #4 13943595
    Pawel wawa
    Jeśli w suche dni masz taki problem, to nie ma na to środka. Nic nie będzie skuteczne. Tylko wymiana. Zamykam.
