Ford Mondeo MK3 TDDI 115KM - schemat połączenia czujnika temperatury głowicy
w_jurek 08 Sep 2014 13:48 3807 0
Relpol
  • #1
    w_jurek
    Level 10  
    Witam poszukuje schematu połączenia czujnika temperatury głowicy. Problem jest taki że silnik jak jest zimny odpala idealnie jak się rozgrzeje nie chce zapalić wziąłem drugi czujnik i tymczasowo przypiąłem go do metalowej części przy termostacie usterka się powtórzyła, pojechałem pod komputer i tak na zimnym czujniku zero błędów po podłączeniu czujnika zamontowanego w głowicy wyskoczył błąd „temperatura poza zakresem” podpięli drugi czujnik pod moją opaskę zero błędów komputer pokazywał temperaturę oraz przebieg pracy czujnika wszystko ok. po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu znów komunikat „ temperatura poza zakresem” stwierdzili że najprawdopodobniej jest coś nie tak z instalacją. Dlatego mam prośbę o schemat połączenia lub jakąś podpowiedź czy czujnikiem steruje jakiś przekaźnik czy jest zabezpieczony bezpiecznikiem, dodam tylko że na przewodach czujnika ,pierwszy przewód napięcie mierzone między przewodem a masą wynosi w zakresie od 1,5 V do 3,5V drugi przewód 0,1V dodam jeszcze że wskaźnik na tablicy pokazuje temperaturę w połowie skali czyli około 80 stopni i pokrywało się to z tym co pokazywał komputer.
  • Relpol
