Jak skalibrować wagę Soehnle 7726 (7745) w trybie E-CAL? Krok po kroku
wagowskaz 08 Wrz 2014 15:04 4308 6
  • #1 13943722
    wagowskaz
    Tak jak w temacie. Potrzebuję skalibrować taką wagę.
    Mam opis, ale dla mnie nie jest jasny do końca.
    Wiem, że po wejściu w tryb E-CAL trzeba przejść do punktu 29 itd.
    Ale co dalej? Próbowałem rożnych ustawień i nic nie wchodzi. Waga po prostu nie jest skalibrowana po przejściu całego procesu.
    Może ktoś napisze jak trzeba to zrobić, krok po kroku , bo gdzieś popełniam błąd.
    Waga Soehnle 7726 (7745)
  • #2 13945444
    mawi2
    Nie znam tej wagi i nie mam instrukcji,ale:
    w wagach tej firmy należy najpierw wpisać zero, następnie wybrać masę kalibracyjną i nią obciążyć pomost a następnie wykonać zapis wartości kalibracji. Pewnie coś pominołeś. Podrzuć instrukcję to Ci wytłumaczę. Pozdrawiam.
    mawi2
    1. Switch off. Remove szalkę & top cover.
    Wyłącz wagę. Zdejm obudowę i górną obudowę
    2. Remove calibration plug at left hand side of display.
    Zdejm zworę kalibracyjna po lewej stronie wyświetlacza
    3. Re-connect, switch on, display shows [E-CAL].
    Włącz wagę pokazuje [E-CAL]
    4. Step through to step 29 by repeatedly pressing aTß key.
    Przejdź do funkcji 29 wciskając klawisz "T"
    5. At step 29 display shows [29 0000.0]. Make sure nothing is on the plate.
    kiedy jest funkcja 29 wyświetlacz pokaże {29 0000.0]/. Szalka musi być pusta
    6. Enter by pressing 1st & 3rd key, display shows [--1--].
    Wciśnij klawisze pierwszy i trzeci, wyświetlacz pokaże [--1--]
    7. Allow to time out. Display shows [30 XXXX.X] ([30 1000.0] in case of 20kg scale).
    Upływa czas na stabilizacje Wyświetlacz pokaże [30 XXXX.X] dla wagi 20kg
    8. Place relevant weight on scale (1kg in example above).
    Umieścić odważnik kalibracyjny (1kg w przykładzie)
    9. Enter by pressing 1st & 3rd key (an audible bleep will confirm it has been accepted).
    Wciśnij klawisze pierwszy i trzeci (pisk potwierdzi przyjęcie)
    10. Display shows a figure [XXXXXX]. Enter.
    Wyświetlacz pokaże [xxxxxx}. Działki - chyba
    11. Display shows [31 XXXX.X]. ([31 6000.0] in the case of a 20kg scale).
    Wyświetlacz pokaże [31 XXXX.X] dla wagi 20 kg
    12. Enter by pressing 1st & 3rd key (an audible bleep will confirm it has been accepted).
    13. Display shows a figure [XXXXXX]. Enter.
    Wyświetlacz pokaże [xxxxxx}. Potwierdzenie (masa)
    14. Display shows [32 XXXX.X]. Place relevant weight on.
    wyświetlacz pokaże [32 XXXX.X] Umieść odpowiednią wagę (będzie podana na wyświetlaczu tu gdzie xxxx.x)
    15. Enter by pressing 1st & 3rd key (an audible bleep will confirm it has been accepted).
    16. Display shows [33 XXXX.X] - the full capacity of the scale. Place relevant weight on.
    Wyświetlacz pokaże [33 xxx.x}. Postaw pełne obciążenie - max wagi
    17. Enter by pressing 1st & 3rd key (an audible bleep will confirm it has been accepted).
    18. Display shows a figure [XXXXXX]. Enter.
    Wyświetlacz pokaże [xxxx]. Potwierdzenie (masa)
    19. Press 1st & 2nd keys together. Display shows [E-CAL] then blanks out.
    wciśnij klawisze pierwszy i trzeci jednoczesnie. Wyświetlacz pokaże [E-CAL] i wyaczy się
    20. Disconnect. Replace calibration plug.
    Odłącz zasilanie. Zapnij zworkę kalibracyjną
    21. Reconnect. Switch on. Display shows [--0--] followed by [ 0.000kg ].
    Włacz wagę. Wyświetlacz pokaze [--0]--] a następnie [0.000kg]
    22. Scale is in weighing mode. Check that it weighs correctly through the range.
  • #5 13954153
    wagowskaz
    Dziękuję za odpowiedź.
    Co prawda nie chodziło mi o przetłumaczenie tekstu, ale może innym zainteresowanym się przydać.
    w pkt 19 . nacisnąć jednocześnie klawisz 1 i 2 ( a nie 1 i 3 )
    Ale do rzeczy.
    Albo ten opis jest nie do końca dobry albo coś z wagą albo,....
    Przez weekend będę działał.
    Na razie po wejściu do punktu 29 nie wyświetla się 290000.0 tylko 000000.0
    Dzięki jeszcze raz dla mawi2.
  • #6 13960726
    mawi2
    Tu powinna być wartość - sprawdź przetwornik tensometryczny, ewentualnie wymień go na jakiś dowolny i sprawdź wskazania.
  • #7 13982315
    wagowskaz
    Waga skalibrowana.
    W punkcie 29 po wyświetleniu się zer wpisałem ręcznie wartość 290000.0
    Dalej jak w opisie.
    Dziękuję za pomoc.
