VW Golf 3 1993 1.8 automat - brak napięcia do rozrusznika, przekaźnik 150
m.marcin 08 Wrz 2014 17:04 2070 5
  • #1 13944019
    m.marcin
    Auto jak w temacie Golf 3 1993r 1,8 skrzynia automatyczna, a problem taki że nie dochodzi napięcie do rozrusznika. Stacyjka sprawdzona, przewody (ciągłość ) również. Wszystko rozbija się o przekaźnik nr 150. Nie mam schematu co go wysterowuje. Ma ktoś może schemat lub miał podobny przypadek ?
  • #2 13944214
    chopper77
    Sprawdź czy przyskrzyni nie ma kostki która jest odpowiedzialna za pozycję bigów miałem tak w MB124 uszkodzone kable i nie było przejścia na N lub P i nie zakreci.
  • #3 13945664
    m.marcin
    Kostka na skrzyni biegów czysta , kostka na wiązce również. Wychodzi na to, że sam przełącznik w skrzyni nadaje się do wymiany ponieważ raz jest sygnał a raz go nie ma.
  • #4 13945702
    asvid
    Z tego co pamiętam, to w tym Golfie do kręcenia rozrusznikiem potrzebne jest wciśnięcie hamulca - na P lub N bez naciśnięcia pedału hamulca nie kręci. Może tu jest problem?
  • #6 13985832
    m.marcin
    Witam. Niestety pozycjoner musiał zostać wymieniony.
    Kolega syrius32 dobrze napisał - kręci na P/N bez hamulca, hamulec jest potrzebny do odblokowania dźwigni wybieraka.
