Kontrolka oleju w Seicento 1.1 SX - zapala się przy niskich obrotach po jeździe
SkyNet92 08 Wrz 2014 17:20 3495 6
  • #1 13944059
    SkyNet92
    Mam pewien problem z kontrolką ciśnienia oleju.
    Zdarza się to najczęściej podczas zwalniania jazdy na 2 biegu z małą prędkością(W korku) i postoju jak jest wrzucony luz (Ale tylko po dłuższej jeździe) w momencie odpalenia silnika przed jazdą jest spokój poziom oleju jest bliski Max żadnych wycieków nie ma sprawdzane było po dłuższej jeździe otwierałem maskę a kolega podkręcał obroty w momencie puszczenia pedału gazu obroty spadają do "min" i zaczyna się pokaz świateł na desce rozdzielczej a pod maską wszystko w porządku sinik chodzi cicho o spokojnie nic zbyt nie trzęsie nie hałasuje.
    Jakieś pomysły porady??
  • #2 13944885
    tzok
    Moderator Samochody
    Coś więcej na ten temat?
  • #3 13944928
    piotrek gti_abf
    Zmierz manometrem ciśnienie oleju, bo może jest niskie i przez to się zaświeca, albo może czujnik szwankować. To na początek.
  • #4 13946575
    SkyNet92
    Co do tzok to normalnie gdy zbliżam się załóżmy do świateł(lub innego) wrzucam luz puszczam pedał gazu to obroty spadają no minimalnych czy jak to się tam nazywa.
    A co do piotrka to nie jestem posiadaczem ani manometra ani dostatecznej wiedzy by go zdobyć i samemu użyć czy można to inaczej zdiagnozować lub posiadasz wiedzę ile może mnie to kosztować w warsztacie i czy nie wymyśla sobie czegoś czego nie ma a skasują mnie na kilka setek.
    A inny przykład znalazłem na internecie instrukcję obsługi i jest tu taka notka.
    Jeżeli silnik był mocno obciążony podczas jazdy, po zmniejszeniu obrotów silnika do obrotów biegu jałowego , lampka może pulsować,ale powinna zgasnąć po lekkim przyśpieszeniu silnika.
    Wypisz wymaluj moja sytuacja tylko w moim przypadku nie jest to tylko pulsowanie lecz czasami ciągłe świecenie i po przyśpieszeniu silnika po jego ponownym zwolnieniu problem sie postarza.
    Czy jest to możliwa przyczyna i zarazem rozwiązanie mojego problemu.
  • #5 13946731
    tzok
    Moderator Samochody
    Chodziło mi o dalszą część (abstrahując od techniki jazdy - nigdy nie wrzucamy na luz gdy samochód jedzie, jeśli zawczasu widzi się miejsce w którym trzeba się zatrzymać zawsze lepiej i bezpieczniej jest spowalniać samochód hamując silnikiem i stopniowo redukując bieg - oszczędza się paliwo i hamulce), zaświeca się coś jeszcze prócz oleju?
    O ile wcześniej jechałeś co najmniej przez godzinę po niemieckiej autostradzie non stop 160km/h (czy ile to tam pojedzie) to tak, w przeciwnym razie nie jest to normalne.
  • #6 13946851
    SkyNet92
    Do pierwszej te chodzi mi o zbliżanie się do świateł i korku to żeby nie spowalniać biegami a wykorzystywać prędkość do swobodnej jazdy i nie nic poza ową kontrolką się nie zaświeca.
    A druga część to max 100 przez jakieś 30 min po w miarę równej drodze (Jak to u nas w kraju)
  • #7 13946896
    piotrek gti_abf
    Pomiar ciśnienia oleju nie jest skomplikowaną rzeczą więc nie powinien być drogi (moim zdaniem max 50zl), a to dużo powie. W razie co czujnik tez nie będzie drogi.
