ATmega8 - Początki z mikrokontrolerami AVR[BASCOM]
rafal1538 08 Wrz 2014 18:22 2985 22
  • #1 13944210
    rafal1538
    Witam. uczę sie programowania na ATmega8, lecz z kilkoma rzeczami nie mogę sobie poradzić.
    chciałem rozjaśniać, bądź przyciemniać diodę na początku automatycznie, później przyciskiem
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    lecz nie wiem jak dodać pwm1a do zmiennej
    tak aby po wpisaniu np. zmienna= 10 lub zmienna=200
    wpisaną wartość przyjmował pwm1a.
    próbowałem tak:
    Kod: text
    lecz dioda nie przygasa wogóle.
    Co robię źle?
    Podłączenie jest prawidłowe, bo jesli wpisze pwm1a=x to dioda świeci jaśniej lub ciemniej w zależności co wpisałem.
  • #3 13944332
    rafal1538
    Dzięki, podziałało, tylko teraz nie wiem czemu to nie działa:
    Kod: text
  • #5 13944437
    rafal1538
    Dzięki. Jesteś Wielki.
    Niby taka głupota a nie mogłem tego rozgryźć.
    Pozdro.
  • #6 13945384
    zumek
    Błędem( jakże powszechnym u początkujących) jest odczytywanie rejestru PORTx zamiast PINx przy badaniu stanu przycisków.
    Żadne 'magiczne' END nic tu nie pomoże, jeżeli nie użyjesz właściwego rejestru. :D
  • #7 13946175
    rafal1538
    Jeśli chodzi im o wejście, to piszę PIN a jeśli o wyjście to PORT
    np:
    If pind.1=1 then
    portc.1=1
    tak?
    Podpowiedzcie mi jeszcze jak napisać kod, tak aby po osiągnięciu temperatury 40st na wyjściu pojawiał się stan wysoki, a po spadku do np 30st dopiero stan niski
    używam ds18b20
    zumek
    np:
    If pind.1=1 then
    portc.1=1
    tak?
    Mniej więcej.
    używam ds18b20
    Kod: Text
  • #9 13970587
    rafal1538
    Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi :)
    Mam kolejny problem, tym razem z ADC, kod programu mam chyba dobrze napisany(tak mi sie wydaje) lecz nie wiem jak podłączyć np. potencjometr lub fotorezystor?
    Mój program wygląda tak:
    Kod: text
    Pomożecie ? :D
    yokoon
    Poziom 29  
    Nie wiem dlaczego przy konfiguracji ADC wyłączyłeś napięcie referencyjne?
    Czyli musisz doprowadzić z zewnątrz do pinu AERF.
    Myślę, iż na początek wykorzystaj napięcie wewnętrzne mikrokontrolera, które wynosi około 2,56V INTERNAL, lub napięcie AVCC czyli zasilające.
    Wykorzystując jedno z tych napięć upraszczamy układ.
    Na PW masz przykład.
  • #11 13971412
    rafal1538
    Dzięki za odpowiedź.
    Tylko jeszcze powiedz mi jak podłączyć np. fotorezystor żeby to wszystko poprawnie działało.
    Muszę jakoś wyliczyć rezystory tak aby napięcie maksymalne bylo 2.56?
    yokoon
    Poziom 29  
    Jeżeli chcesz się pobawić ADC to:
    - wykorzystaj jako napięcie odniesienia AVCC, przy konfiguracji ADC.
    - podłącz potencjometr np. 10kom pod napięcie 5V, suwak do wejścia danego kanału ADC
    - jeżeli masz wyświetlacz LCD to regulując potencjometrem zobaczysz zmiany napięcia na wyświetlaczu.
    Nie przekraczaj napięcia 5V na wejściu ADC bo uszkodzisz.
    Resztę poszukaj w internecie np, "pomiary i ADC".
    Masz jeszcze post "pomiar napięcia baterii 12V" przeczytaj
    Przetwornik analogowo-cyfrowy – Wikipedia, wolna encyklopedia
  • #13 13972551
    dondu
    Moderator na urlopie...
  • #14 13997894
    rafal1538
    Witam ponownie.
    Zdecydowałem zostać przy bascomie, ponieważ wg mnie jest on najbardziej czytelny.
    Podłączyłem odbiornik podczerwieni do ATmega8 zgodnie ze schematem z pierwszego postu w tym temacie, oraz wgrałem program z drugiego postu ELEKTRODA
    Lecz nic nie działa, próbowałem z trzema pilotami.
    czy przyczyną jest to że mam TSOP31238 który działa w częstotliwości 38khz a nie TSOP31236(36khz) ?
    Czy może to że moja atmega działa na 1mhz (nie mam kwarcu)
    podłączenie jest poprawne, w kodzie żródłowym zmieniłem z 8mhz na 1mhz.
  • #16 14001092
    rafal1538
    Nie mam oscyloskopu żeby to sprawdzić.
    Kopiowałem gotowe programy użytkowników którzy pisali że u nich działa,
    więc następną rzeczą jaka zrobie to kupie odbiornik 36khz.
    Jest możliwość sprawdzenia czy pilot nadaje w rc5?(bez ocyloskopu)
    bo testowałęm z 10 różnych pilotów, ale być może miałem takiego pecha że żaden nie nadawał w tym standardzie.
    dondu
    Tutaj znajdziesz gotowe programy chyba nawet skompilowane pliki hex dla ATmega8: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/03/I...dczerwien-transmisja-standard-pilot-kurs.html
    A oscyloskop masz, tylko o tym nie wiesz: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/darmowy-oscyloskop-i-analizator.html
  • #18 14001642
    landy13
    A jakie masz taktowanie? Źródła do których linkujesz są napisane pod 8MHz, a w Twoich programach widzę 1MHz.
    Na przykład tutaj.
    A miałeś tam jakiegoś Philipsa? Jak nie to pożycz i spróbuj.
  • #19 14004187
    rafal1538
    Zmieniłem częstotliwość wewnętrznego oscylatora na 8mhz, kupiłem TSOP 36khz i przed chwilą próbowałem na pilocie phillips i żadnego kodu, nawet błędnego nie odebrałem.
    Na stronie którą podał landy13 nie ma żadnego modelu TV jakie posiadam.
    Wgraem program od kolegi dondu i wzchodyi na to ze wszystkie piloty które mam nie nadajá w rc5 nawet od tv philips ;/
  • #20 14004701
    dondu
    Zmieniłeś taktowanie na wskazane w artykule?
    Schemat mam nadzieję wykonałeś taki jak w artykule ...
  • #22 14007475
  • #23 14683266
    rafal1538
    Znalazłem stary pilot i RC5 zadziałało, a co do ADC to poczytałem trochę i wykorzystałem wewnętrzne napięcie odniesienia oraz rezystorowy dzielnik napięcia.
