Skuter Ylmsco 50 Pali i gaśnie
Seweryn-PL 08 Wrz 2014 23:36 1380 17
  • #1 08 Wrz 2014 23:36
    Seweryn-PL
    Poziom 6  
    Witam serdecznie niewiem czy to dobry temat , lecz jestem nowy , wiec nie wiem mam problem ze swoim skuterkiem kupiłem go 4 miesiące temu za 600 zł skuter palił wręcz idealnie od rozrusznika , niestety padł, wiec zaczełem go odpalać od kopki , bendiks zamówiłem drugi jutro ma przyjść .
    Problem polega na tym , że załapie chwile chodzi gaśnie , paliwo dostaje świeca mokra jak wyciągam , reszta na filmiku w załączniku .
    Moze to byc wina gażnika? jak go wyregulowac? czy zaworów ? prosze o pomoc , nie mam jak dojeżdzać na praktyki , dodam że gażnik czyćsiłem 2 razy węzyk podciśnieniowy nie ma zatorów jak i drugi kranik wyczyszczony kompresja 8,5 bara w porywach do 9 wiec jest dobra , świeca nowa iskra tez bardzo dobra . załozony nowy wariator , pasek oraz półksieżyc z tuleją i spręzyną . Pozdrawiam
    0 17
  • #2 08 Wrz 2014 23:53
    andrzej55
    Rozregulowane zawory u mnie powodowały niestabilne wole obroty i trudności z zapalaniem. Musisz koniecznie sprawdzić i ustawić odpowiednio do posiadanego silnika.
    0
  • #3 09 Wrz 2014 00:01
    Seweryn-PL
    Poziom 6  
    Wymagany będzie szczelinomierz? czy moge zastąpic to cos czymś innym? bo nie posiadam
    W moim modeu zawory powinny byc
    ssący 0,5 mm
    wydechowy 0,6 mm
    0
  • #4 09 Wrz 2014 00:05
    andrzej55
    Znalazłeś w necie jakie mają być wartości na ssącym i wydechowym dla Twojego silnika? Bez szczelinomierza nigdy nawet bym się za to nie zabierał. W moim ATV110 mam 0,05 i 0,1mm i naprawdę subtelna różnica powoduje ogromną zmianę w pracy i osiągach silnika. Coś mi te Twoje luzy wyglądają za duże. Bardziej by pasowało 0,05 i 0,06mm -musisz to dokładniej sprawdzić!
    0
  • #5 09 Wrz 2014 00:15
    Seweryn-PL
    Poziom 6  
    Przepraszam mój błąd :) ssący 0,05, i wydechowy 0,06 z tym ze co do wydechowego mam wątpliwosci róznie ludzie ustawiają na wydechowym nawet 0.1 wiec sam nie mam pojecia teraz nie moge nic znależć :(
    0
  • #6 09 Wrz 2014 00:20
    andrzej55
    Czy ustawisz na wydechu 0,06 czy 0,1 to wyjdzie później w praniu. Na stan obecny to podejrzewam brak jakiegokolwiek luzu...
    0
  • #7 09 Wrz 2014 01:04
    Seweryn-PL
    Poziom 6  
    Co masz na myśli?
    Ok sprawdziłem dokładnie ten model ssący 0,05 mm wydechowy 0,06 mm jutro sie za to zabbiore przed przyjazdem bendiksa i dam znac co i jak i gdzie :) dzieki andrzej
    0
  • #8 09 Wrz 2014 20:19
    Seweryn-PL
    Poziom 6  
    Zawory ustawione według znaków itp. Teraz problem: wczoraj była iskra a dziś nie? W czym tym razem leży problem ?
    0
  • #9 09 Wrz 2014 20:33
    andrzej55
    Może posiadasz wyłącznik zapłonu przy prawej manetce i niechcący Ci się przełączył.
    0
  • #10 09 Wrz 2014 21:13
    Seweryn-PL
    Poziom 6  
    nie nic takiego nie posiadam zawsze wystarczało ze kluczyk przekręcam i grała muzyka patrzałem stacyjke wszystko jest wporządku kable całe ..
    0
  • #11 10 Wrz 2014 01:02
    Duchowniczek
    Sprawdź wszytskie masy , miałem identyczny problem , była naderwana masa koło cewki <zielony> kabel . Daj znać czy działa , bo moderatorzy blokują mi co chwile pisanie , że bzdury wypisuje <wielcy mechanicy> Pozdrawiam czekam na odpowiedź.
    0
  • #12 10 Wrz 2014 01:05
    Seweryn-PL
    Poziom 6  
    Dzieki napewno sprawdze . Do popołudnia Dobranoc.
    0
  • #13 10 Wrz 2014 16:06
    Seweryn-PL
    Poziom 6  
    Dzieki Duchowniczek odpieła sie masa :) teraz zaś ciezko pali ale lepiej niż przedtem..
    0
  • #14 10 Wrz 2014 16:10
    andrzej55
    Pewnie gaźnik wymaga dopieszczenia. Dalej gaśnie?
    0
  • #15 10 Wrz 2014 18:51
    Seweryn-PL
    Poziom 6  
    gasnie gasnie odpalam gaz do dechy chodzi przez 20 sec na max obrotach potem zmula i gasnie gaznik czystczny dysze tez wszystko moze to byc wina elektrozaworu?
    0
  • #16 10 Wrz 2014 19:59
    andrzej55
    Wygląda jakby paliwo nie dopływało. Ściągnij przewód paliwowy z gaźnika i zobacz np.do słoika czy ładnie cieknie. Mógł się powiesić pływak w gaźniku i nie napełnia komory pływakowej(może w dnie masz jakąś śrubkę do jej opróżniania). Ten elektrozawór to prawdopodobnie od ssania i nie powinien mieć wpływu na gaśnięcie przy dużych obrotach.
    0
  • #17 10 Wrz 2014 21:24
    Seweryn-PL
    Poziom 6  
    paliwo cieknie dobrze z ego węzyka na dol odkrecam srubke od komory i paliwko równiez cieknie :)
    0
  • #18 04 Paź 2014 02:23
    Seweryn-PL
    Poziom 6  
    Ok wszystko wyjasnione , dziś sie zabrałem za niego i doszedłem , że kranik paliwowy jest popsuty :) poprostu raz podaje raz nie Dziekuje za odpwoiedzi temat
    /close
    0
