Passat B5 1.8 20V - Nie odpala bez gazu, czarny dym, nierówna praca silnika
mati1994231 09 Wrz 2014 17:38 6000 11
  • #1 13946805
    mati1994231
    Witam wszystkich użytkowników.Mam nadzieję że piszę w dobrym miejscu.Mój problem z Passatem polega na tym że samochód nie odpala bez gazu.Wielokrotne próby odpalenia auta bez gazu były na marne.Samochód po odpaleniu z wciśniętym pedałem gazu nie równo pracuję i wydziela czarny dym z tłumika.Wymieniona sonda lamda przepływomierz przepustnica.Dziś próbowałem walczyć z tym problemem i doszedłem do jednej bardzo ważnej uwagi.Samochód przy wszystkich 4 wkręconych świecach nie odpali bez gazu lecz jak wyciągnę jedną świecę tak aby miejsce było puste samochód odpali bez gazu.W czasie gdy samochód chodzi na 3 świecach i ręką zatkam wyjście na świecę samochód automatycznie gaśnie.Czy macie państwo jakieś propozycję gdzie mogę szukać przyczyny?
  • #2 13946909
    Dziaduszyn
    A sprawdzałeś czy nie masz przypadkiem zwarcia na świecach?
  • #3 13947119
    mati1994231
    jak mogę to sprawdzić?
  • #4 13947137
    Dziaduszyn
    Zmierzyć czy elektroda jest zwarta z obudową można omomierzem w multimetrze, lub nawet żarówką przepuszczając np 12V przez świecę z jej obudowy na elektrodę.
  • #5 13947192
    mati1994231
    Problem chyba już rozwiązałem.Linka na przepustnicy była zbyt luźna i w związku z tym nie otwierała się klapka i samochód nie dostawał powietrza.Troszkę naciągnąłem linkę samochód przestał kopcić i odpalał bez gazu a co najważniejsze nie gasł.Lecz obroty jeszcze kuleją ale to chyba kwestia regulacji tej linki.
  • #6 13947245
    Dziaduszyn
    Sprawdź pancerzyk na lince czy nie jest uszkodzony.
  • #7 13947285
    mati1994231
    to chyba problem jest tej gumy która powinna blokować ten pancerzyk,ponieważ on bez większego problemu przeciska się przez nią i będę musiał chyba jakiś zacisk zrobić z podkładki lub nakrętki.W każdym razie wielkie dzięki za pomoc :) choć mam jeszcze jedno pytanie tylko że z innej beczki,a mianowicie chodzi o centralny zamek z pilota wszystko pięknie tylko czemu nie reaguje na to sygnał świetlny?
  • #8 13947301
    Dziaduszyn
    Może być albo nie podłączony, albo coś nawaliło w centralce alarmowej i teraz nie podaje prądu na światła, to zależy od danego modelu centralki.
  • #9 13947435
    mati1994231
    Bum Bum Bum wybitnym majstrem to ja nie jestem jeżeli chodzi o taką elektronikę... Jakieś proste sposoby czy jest podłączony lub zepsuty?
  • #10 13947456
    Dziaduszyn
    Wyśledzić przewody z centralki które prowadzą do świateł, i zmierzyć czy jest na nich napięcie w momencie uzbrajania alarmu, prościej się chyba nie da.
  • #11 13947466
    mati1994231
    Wiesz, nie każdy jest wyspecjalizowany w takich dziedzinach :D. Bardzo się cieszę że chcesz pomóc lecz ja nawet nie wiem jak te kable wyglądają, jak ich szukać i w ogóle... Części w aucie potrafię sam wymieniać, ale jak widzę milion kabli to pękam :D
  • #12 13949845
    mati1994231
    Witam ponownie. Wszystko w silniku gra praktycznie jak trzeba został tylko problem falujących obrotów. Pewien człowiek kieruję mnie na odpowietrznik bloku silnika lecz kompletnie nie wiem jak on wygląda i gdzie się znajduję. Bardzo proszę o pomoc :)
    Czy to jest silniczek krokowy? Passat B5 1.8 20V - Nie odpala bez gazu, czarny dym, nierówna praca silnika
