Renault Laguna 1996 2.0 8v automat nie odpala na rozgrzanym silniku
yetusek 09 Wrz 2014 22:20 1716 9
  • #1 13947851
    yetusek
    Witam! Mam problem z moja renault laguna z 1996 roku. Samochód posiada silnik 2.0 8V oraz skrzynie automatyczna. Problem polega na tym, ze silnik gdy sie nagrzeje i go wyłączę to nie da sie juz go uruchomić przy użyciu kluczyka. Jak jest zimny to wszystko dobrze odpala i chodzi. Mam zrobione na "krotko". Kabel bezpośrednio od rozrusznika przytykam do akumulatora i tym sposobem odpala nawet, gdy jest nagrzany i wszystko chodzi dobrze do momentu, kiedy go zgasze. Wymieniłem rozrusznik ale nic to nie dało.[/syntax]
  • #2 13948280
    kawajo
    Sprawdź czujnik wału
  • #3 13948327
    yetusek
    Czujnik położenia wału wymieniony i jak było tak jest. A czy może mieć z tym coś jakiś czujnik od koperty zmiany biegów automatu?
  • #4 13948353
    andrzej20001
    yetusek napisał:
    silnik gdy sie nagrzeje i go wyłączę to nie da sie juz go uruchomić przy użyciu kluczyka.[/syntax]
    Ale kręci i nie odpala czy nie kręci rozrusznik w ogóle ?
  • #5 13948448
    yetusek
    Na początku było słychać jeszcze takie pstrykniecie ale nie kręcił. A teraz nie ma żadnej reakcji jak próbuje go odpalić.
  • #6 13948458
    andrzej20001
    Jak "na kabelek" odpala zawsze to szukaj po drodze stacyjka-rozrusznik może byłe uszkodzony włącznik selektora biegów,automat odpala tylko na P i czasami na N. Po drodze będzie przekaźnik.Poszukaj schematu do twojego modelu będzie łatwiej znaleźć .
  • #8 13956740
    Pawel wawa
    Jak nie wiesz to znaczy, że nie powinieneś ruszać. Wszystko jest ładnie opisane. Masa na przekaźnik rozrusznika ze sterownika jest? Diagram 5? Schemat zasilania rozrusznika diagram 2. Czego tu nie widzisz?
  • #9 13956782
    yetusek
    Z rozrusznika idzie różowy cienki przewód do kostki z dwoma przekaźnikami znajdującymi się koło akumulatora. Nie to, że nie rozumię schematu tylko nie wiem gdzie szukać tego w aucie.
  • #10 13956783
    andrzej20001
    Z pinu c3 sterownika diagram 5 masz mieć załączenie przekaźnika 7 z diagramu 2. Warunkiem rozruchu jest wajcha w pozycji P,N. Wszystko masz jak na dłoni.Sprawdź spokojnie przejścia przez przewody i selektor przy lewarku.
