Fiat Brava 1.8 16v - Jak połączyć się z ECU Hitachi? Problemy z gaśnięciem auta
majsster 10 Wrz 2014 18:45 1356 3
  • #1 13949827
    majsster
    Witam, samochód tak jak w temacie sterownik hitachi, czym łączycie się z tym bałaganem? złaczę 3 pinowe wykorzystywane tylko linka K i masa, cdif2 i texa nie dają rady łączyłem się nawet przy samym ecu nadal nic, głównym problemem jest to że gdy się nagrzeje po dłużej trasie 20~30 km to zapala się kontrolka wtrysku i następnie samochód gaśnie następnie odpalić można go po dłuższym postoju. Czujnik położenia wału podmieniałem nadal to samo, w chwili gdy nie chce zapalić brak kluczowania na wtryski kontrolko immo się nie świeci.
    jokerro
    To podmieniaj ster,mysle ze drogie nie są.
    Masz tam OKI,podrzucasz c46 na FFFF i dopisze ci sie.
    mig21
    witam
    miałem fiata marea z tym silnikiem 1.8 98r, łączyl sie z nim euroscan ten z 2xcom
    i fiatecuscan
    sprawdz jeszcze czujnik wałka rozrządu, tak było też w moim przypadku ze wymieniłem czujnik wału a czujnik walka powodował problem.
    ps. Pamietam ze oba "testery" pokazywały wtedy komunikat RPM/TDC signal.
  • #4 13952357
    majsster
    Komunikacji nie nawiązałem ale winny był czujnik wałka rozrządu, jeszcze nie wymieniłem ale w chwili braku sterowania na wtryskiwacze nie ma sygnału z czujnika, po wymianie jeszcze napisze czy jest dobrze ale powinno. Jeszcze raz dzięki
