AUDI A4 2006 2.0 TDI DPF - Biały dym na postoju, czy wyłączenie DPF pomoże?
10 Wrz 2014 21:52 2307 11
  • #1 13950496
    jokerro
    falubaz1 napisał:
    Wyłączenie programowe rozw problem ?
    Niekoniecznie,ale calkiem mozliwe.
    Obecnie jak przedłubany to i tak musisz go dziabnąć w sterze i wyjdzie jedno przy drugim oco kaman.
    miler80
    Zrób procedurę wymiany filtra VCDS.
    misiek-888
    Poziom 36  
    a potem dpf off
  • #5 13952949
  • #6 13953163
    miler80
    Jesteś pewien że OFF zrobiony prawidłowo?
    bajergdynia
    Wytarty walek rozrządu.
    Mialem kiedyś pęknięty tłok, pomiar kompresji nic nie pokazał. A podczas pracy i dużego ciśnienia spalin szczelina musiała sie powiększać powodując ucieczke niespalonej mieszanki.
    Zdemontuj turbo, zasilanie oleju zaślep. Odpal, jak będzie dalej kopcil masz pewność ze to motor a nie turbo. Jak odkrecisz kolektor wydechowy zobaczysz który cylinder.
  • #8 13953433
  • #9 13953820
    jokerro
    Krzywe korbowody-silnik po rozpędzeniu ale tego sie nie dowiesz bo ci nikt nie powie chocby wiedział-ty masz sie orobić.
  • #11 13956904
    jokerro
    falubaz1 napisał:
    przy krzywych korbach podczas odpalenia na zimnym by nie równo pracował
    Absolutnie,przerabiałem.Ale ważne ze maszyna opanowana.
