Tobie chyba chodzi o wytłumianie drzwi (żeby nie było drgań i rezonansu), wygłuszanie to już jest ew. drugi etap. Pianka nie nadaje się do wytłumiania.
Maty bitumiczne - są ciężkie i mało wydajne. Rozglądaj się za gumą butylową - nie drogie i całkiem fajne są GMS-04, tylko trzeba je dłużej podgrzewać, żeby lepiej się kleiły. Najlepsze to są Dynamat Xtreme i STP Gold lub Silver. Na porządne wytłumienie obu drzwi - będziesz potrzebować ok. 2m2.
Jeśli chodzi o drzwi - to, ja u siebie do środka drzwi dałem Dynamat Xtreme, bezpośrednio za głośnikiem Dynaxorb, na Dynamat poza najbliższym promieniowaniem fal głośnika dałem STP Splen 8mm, na środkową blachę dałem Dynamat i z góry Splen 4mm - efekt super, wszystko bdb się trzyma na swoim miejscu już od 5 lat, a drzwi mają za sobą 3x pary 165 o mocy od 100 do 125w rms, które napędzały wzmacniacze od 70 do 110w rms, więc nie było zlituj się jeśli chodzi o wibracje itp.
W tylnych drzwiach gdzie dałem maty bitumiczne, po pierwszym sezonie letnim przemieściły się o kilka cm, część wywaliłem, dodam, że na tylne drzwi nie dawałem mat na blachę zewnętrzną, czyli tą najbardziej podatną na warunki atmosferyczne, tylko na wewnętrzną, bo i tak w tylne drzwi nie montowałem głośników.
Wszystko wcześniej mega porządnie odtłuszczone, w sumie parę dni ciężkiej pracy.
