Lampa stojaca ze sciemniaczem 300W i 60W
lukasz2020 11 Wrz 2014 18:11 7662 33
  • #2 11 Wrz 2014 18:21
    398216
    Użytkownik usunął konto  
  • #4 11 Wrz 2014 19:58
    398216
  • #5 11 Wrz 2014 20:16
    lukasz2020
    Poziom 6  
    a ja mam z lampy tylko 3 kabelki wypuszczone a sieciowy podpiac do wspolnego jak opisales? na zdjeciu pokazalem jak to wyglada w lampie
    1
  • #6 11 Wrz 2014 20:30
    398216
  • #7 11 Wrz 2014 20:34
    1996arek
    Musisz zobaczyć który przewód od lamp jest wspólny. Możesz to zrobić omomierzem lub testerem ciągłości. Jeśli ustalisz wspólny to podłącz.
    0
  • #8 11 Wrz 2014 20:49
    lukasz2020
    Poziom 6  
    Dziekuje wszystkim za pomoc, lampa podlaczona i swieci!
    0
  • #9 11 Wrz 2014 20:50
    398216
  • #10 11 Wrz 2014 20:55
    1996arek
    Zaznacz na zdjęciu, którym potencjometrem regulujesz daną lampę. Potencjometr od strony złącz jest najprawdopodobniej od lampy 300W.
    0
  • #11 11 Wrz 2014 21:01
    lukasz2020
    Poziom 6  
    Regululuje gornym potencjometrem lampe 300W a dolnym 60W, ten od wyjsc gorny potencjometr, czyli dokladnie tak jak opisales.
    0
  • #12 11 Wrz 2014 21:36
    398216
  • #13 12 Wrz 2014 11:09
    zyzy52
    Koledzy. Gdzie można kupić potencjometr do takiego regulatora?
    0
  • #14 12 Wrz 2014 12:53
    398216
  • #15 12 Wrz 2014 20:17
    1996arek
    dj-MatyAS napisał:
    Przecież ma opisane na laminacie pod złączem ARK... Po co kombinujesz i mącisz Koledze w głowie?
    Ale i tak nie wiemy czy podłączył pod złącza właściwe lampy. Sam napisałeś:
    dj-MatyAS napisał:
    Ważne, bo jeden z dwóch triaków w regulatorze nie jest przykręcony do radiatora (ten, który odpowiada za 60W żarówkę).
    Więc jeśli podłączył źle to triak może paść po jakimś czasie, a nie po paru minutach testu.
    lukasz2020 Patrzyłeś który przewód jest od danej lampy?
    A musi być taki sam? Może będzie pasował jakiś ze starego monitora kineskopowego. Tam często mają plastikowe osie.
    0
  • #16 12 Wrz 2014 20:21
    398216
  • #17 12 Wrz 2014 20:56
    1996arek
    dj-MatyAS napisał:
    Selektywne czytanie Ci się włączyło?
    Jakoś nie widzę. Nie chciałem nic mieszać.
    dj-MatyAS napisał:
    Który kabelek do której oprawy idzie musisz sprawdzić - najlepiej omomierzem (po wyjęciu żarówki).
    Jakoś nie widzę, żeby autor tematu podał czy to wykonał.
    zyzy52 Tu masz przykładowy http://ovh.nowyelektronik.pl/product.php?id_product=22352
    0
  • #18 12 Wrz 2014 21:01
    398216
  • #19 12 Wrz 2014 21:19
    1996arek
    Ok. Z jednej strony chciałem się dowidzieć, który potencjometr jest od czego. Ale wracając do triaków, chciałem, żeby kolega sobie nie popsuł układu. Widziałem oznaczenia. Założyłem, że potencjometr od lampy 300W jest naprzeciw triaka, właśnie od tej lampy.
    napisał tak, więc wg mnie na odwrót podłączył.
    0
  • #20 12 Wrz 2014 22:13
    398216
  • #21 14 Wrz 2014 11:04
    zyzy52
    Dziękuję za pomoc "1996arek"
  • #22 14 Wrz 2014 21:31
    lukasz2020
    Poziom 6  
    Hej nie podlaczylem odwrotnie bo sprawdzilem ktora oprawa to 300w a ktory przewod do oprawy 60w pozdrawiam:-)
    0
  • #23 11 Mar 2015 20:01
    Wilk_pl
    Witam!
    Odświeżę trochę temat, bo mam problem z identycznym ściemniaczem.
    Przepaliła się żarówka 40W, przepalił się wewnątrz bezpiecznik, ale po wymianie żarówki i bezpiecznika żarówka 40W świeci non stop, niezależnie od ustawienia potencjometru. Żarówka halogenowa 300W działa prawidłowo.
    Podejrzewałem zwarcie przewodów lub zwarcie w potencjometrze, ale tu jest ok.
    Obecnie głównym podejrzanym, tak na 90%, jest triak. Doczytałem się na innych podobnych tematach, że triak jak się uszkodzi to przeważnie pozostaje w stanie zwarcia, ale tam są opisane choć podobne, to jednak inne ściemniacze, dostosowane do innych mocy żarówek.
    Może ktoś wie jaki jest typ tego triaka, bo tak siedzi, że nie można odczytać opisów. Nie wyjmowałem go, bo nie miałem pewności, a teraz chciałbym naprawić lampę za jednym podejściem, mieć element i od razu wymienić.
    Może ma ktoś do sprzedania takiego triaka, albo nawet całą płytkę? Łatwiej będzie wykonać naprawę.
    2
  • #24 13 Mar 2015 19:01
    1996arek
    Padł triak jak piszesz. Kup taki sam i wymień. Jeśli sprzedawca da Ci zamiennik to zobacz, czy nóżki mają tak samo wyprowadzone.
    Te przewody w białym oplocie na płytce co to jest? Możliwe, że są jeszcze termiki.
    0
  • #26 14 Mar 2015 00:04
    Zbyszek_64
    Kilka lat temu naprawiłem podobną lampę wstawiając triaka bt138. Pracuje do tej pory. Ważne , aby nie pomylić podłączenia bramki , którą steruje diak.
    1
  • #27 14 Mar 2015 12:28
    1996arek
    Symbol triaka jest na obudowie. Wylutuj i zobacz.
    0
  • #28 14 Mar 2015 12:49
    Wilk_pl
    1996arek napisał:
    Wylutuj i zobacz.
    Można tak zrobić, ale będę musiał zrobić to w dwie wizyty - raz pojechać i wylutować, drugi raz podłączyć.
    Myślałem, że jak będę miał dobrą podpowiedź to naprawę zrobię za jednym kursem.
    0
  • #29 14 Mar 2015 13:11
    1996arek
    O co chodzi z tymi jazdami?
    Są różnie triaki z różnie wyprowadzonymi nogami. Nie będę strzelał.
    0
  • #30 14 Mar 2015 13:39
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Dowolny triak 600V/1A podejdzie.
    Czeskie inaczej. Cała reszta standardowo.
    1
