XBOX 360 FALCON - Błąd 0023 po E74 i E11, radiatory i kondensatory w porządku
gavron04 12 Wrz 2014 15:47 2397 7
  • #1 13954918
    gavron04
    Witam. Przeszukałem google, ale nic nie znalazłem. Najpierw był błąd E74, a później E11 (0023). Radiatory jak i pasta jest ok. Wszystkie kondensatory całe (wizualnie ok).
    Czy miał ktoś podobny problem?
  • #2 13955776
    przybor16
    Witam!
    Jeśli jest to konsola ze starszym osprzętem do chłodzenia GPU i CPU to najprawdopodobniej potrzebna jest wymiana kulek pod procesorem graficznym. Reballing. Choć osobiście muszę przyznać, iż naprawa falcona opłaca się. Do tego zlikwidować x-clampy tj. zastąpić je podkładkami nylonowymi i śrubkami imbusowymi. Pozwoli to na równomierne przyleganie radiatora do rdzenia GPU a co ważniejsze ten sposób nie odkształca płyty głównej.
  • #3 13955786
    gavron04
    Wykonany red fix, ultimate x-clamp fix, nowa pasta itd ;) Do tego napęd na zewnątrz, wentylator AAB 7 na gpu, AAB 5 na heatpipe na 12V (cicho chodzi), tylne zostawiłem jak w oryg.
    Tylko trzeba go najpierw uruchomić, żeby to miało jakiś sens..
  • #4 13955835
    przybor16
    Jak został wykonany ten "Red Fix". E74 świadczy o tym że to GPU. A po wylutowaniu GPU i włączeniu pokazuje 0022/0021/20
  • #5 13955927
    gavron04
    Red fix - szpachlna na CPU i GPU (od strony układów), a ultimate x-clamp fix - Team HYBRID's.
    U mnie jest właśnie 0023 :)
  • #6 13965849
    przybor16
    Uszkodzone mogły zostać kuleczki pod samym rdzeniem, których nie da się wymienić. Jednak reballing to jest jakieś wyjście. Potem set, który przedstawiłeś.
    Temat chyba do zamknięcia :P
  • #7 13966216
    gavron04
    Jutro poproszę o zamknięcie tematu ze względu na to, że oprócz reballingu może być problem z kondensatorami przy cpu, 820uF. Rano się pobawię i zobaczymy. Napisze co z tego wyjdzie. Najwyżej reballing :)
  • #8 13968074
    gavron04
    Ok, kondensatory nie pomogły. Będzie reballing :) Temat można zamknąć (prośba do moderatorów), jak reballing się uda to napiszę.
