DELL 2009W - Czarny ekran po 40 min gry w CS:GO, problem z odświeżaniem 59/60Hz
Arcee7321 12 Wrz 2014 16:46 1656 2
  • #1 13955036
    Arcee7321
    Monitor Dell 2009W zaczął świrować od kilku dni.
    Problem tkwi w tym że po aktualizacji CS:GO po 35/40minutach grania monitor jest czarny i wyskakuje napis "bla bla bla range input bla bla This monitor cant run this settings, set it to 1650x1080@60hz" i nie pozostaje nic jak reset.
    W CCC (stery od AMD) jest ustawione 1650x1080@60Hz ale w normalnych ustawieniach windowsa (prawy>rozdzielczość pulpitu>ustawienia zaawansowane>monitor) jest zawsze 59hz... przełączam to na 60hz, zastostuj "czy chcesz zatrzymać te ustawienia">Tak> wchodze znowu i jest na 59hz...
    Problem jest też w CCC... tam stoi szytwno na 60 i jak chce zmienić na 59hz żeby sie nie kłóciło z windowsowymi ustawieniami to przywraca automatycznie na 60.
    Po lewo CCC (amd) a po prawo ustawienia monitora windowsa
  • #2 13955360
    sosarek
    Model karty oraz zasilacza podaj - być może problem jest w samym sterowniku lub karta wariuje.
  • #3 13959304
    Arcee7321
    HD 4850 a zasilacz Chieftec 450w. Nic mi sie nie udało zrobić to zrobiłem formata (i tak miałem przejść z 7 na 8.1) i narazie problem ustąpił (monitor się nie wyłącza ale nadal na windowsowym jest 59 a na sterach od AMD 60hz).
