mazda 6 - jakie powinno być ciśnienie oleju mazda 6 2.0 diesel
szymon198312 12 Wrz 2014 18:47 5313 6
  • #1 13955334
    szymon198312
    Poziom 30  
    Jakie powinno być ciśnienie oleju mazda 6 2005 2.0 diesel
    autoas
    Katalogi podają 1,5/1000 i 3,5/3000 (bar/obr)
  • #3 13955463
    szymon198312
    Poziom 30  
    Mam około 3,5 bara przy 1500 obrotów ale auto zachowuje się jakby nie miało smarowania
  • #4 13955475
    Dziarski Hank
    To znaczy jak ? W tym silniku był problem z zapychającym się smokiem pompy oleju.
  • #5 13955719
    szymon198312
    Poziom 30  
    Czyli olej jest bardzo czarny, śmierdzi spalonym a po odkreceniu korka wlewu jest jakby sucho. Wiem ze jest problem z zapychaniem się ale zastanawiam się też jak pompa oleju znosi takie zapchanie się, czy pomimo dobrego ciśnienia może być uszkodzona ze olej nie smaruje góry silnika?
  • #6 13955852
    domex32
    Ja bym powiedział że raczej przez "zapchaną " gore masz za wysokie ciśnienie.
    Popychacze słychać? Silnik pracuje metalicznie?
  • #7 13955896
    szymon198312
    Poziom 30  
    Silnik co dziwne pracuje normalnie, bez zastrzeżeń. Nic nie słychać, bynajmniej na zimnym a grzać to go nie grzalem zbytnio z oczywistych powodów. Jak zdejme miskę, wyczyszcze smok, to wtedy sprawdzę jak się zachowuje po zagrzaniu.
    Dzięki za pomoc. Temat zamykam
