Mercedes W220 400CDI 2002 - brak sygnału do 5 wtryskiwaczy, ECU wymienione
fructon 13 Wrz 2014 15:37 1098 1
  • #1 13957307
    fructon
    Poziom 33  
    Potrzebuje pomocy ,mercedes w220 400cdi rocznik 2002 przyjechał na lawecie diagnoza -nie ma sygnału sterowania 5 wtryskiwaczami, brak błędów po podłączeniu SD synchronizacja wałków ,cisnienie paliwa wszystko w normie przedzwoniona cała wiązka elektryczna masy ,zasilania podmieniony czujnik wałka i czujnik obrotów wału podejrzenie padło więc na ecu .Kupiłem inne z działającego auta, serwis elektroniki przekopiował to co było potrzebne ze starego i ten sam objaw otwiera tylko 1 wtrysk z prawego rzędu cylindrów i dwa z lewego czyli to samo co na starym kompie wtryski postawiłem na zewnątrz aby zobaczyć jak podają 3 pracują 5 stoi w parametrach rozruchu ecu widzi obroty wału temperature i cisnienie na listwie ok300 bar zaczyna mi brakowac pomysłu co może go boleć???
  • #2 13957529
    damdam
    instalacja sprawdzona ?
    tam ECU padały raczej tylko w taki sposób, że ciepły gasł i nie palił.
