Laguna III 2008 - Błąd poduszek po wymianie napinacza pasa, jak naprawić?
garcin31 14 Wrz 2014 10:52 5103 6
  • #1 13959123
    garcin31
    posiadam laguna III, 2008r., jest po kolizji, dowiedziałem się, że m. in. napinacz fotela kierowcy jest po wystrzale (wstawiono metalową linkę). Chciałem go wymienić na nowy i przy podłączaniu nowego zapala się błąd poduszek.
    Jak podłączy się ten wystrzelony to wszystko ok - nic nie świeci. Jakiś "Polski" magik pewnie zrobił jakiś mostek lub wstawił opornik żeby nic nie świeciło.
    Po podpięciu pod Clipa w module poduszek wydaje się wszystko ok, żadne błędy nie są generowane (w trakcie podpiętego - wystrzelonego napinacza). Gdy podłączy się nowy napinacz wyskakuje błąd: "DTC90011A Obwód lewej poduszki powietrznej siedzenia/pasa biodrowego (oporność obwodu poniżej określonej wartości)".
    Co dalej, jak temat ugryźć, aby wymienić napinacz i nic nie świeciło. Bo nie chce jeździć autem niesprawnym.
    Czy może to być wina modułu od AIRBAG, jeśli tak to może choć ktoś trochę naprowadzi gdzie w Lagunie III on się znajduje.
    Z góry dzięki i pozdrawiam.
    Aleksander_01
    Prosta sprawa. Masz wstawiony opornik w tym obwodzie, jak dołączasz drugi "opornik" to komputer wyłapuje wartość tego zestawu jako błąd (wypadkowy opór dwa razy mniejszy). Musisz poszukać na tym przewodzie opornika (nie musi być wpięty na końcu przewodu), usunąć go i wszystko będzie OK.
    kawajo
    pod środkową konsolą
    Pewnie opornik przed wtyczką
  • #5 13959514
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego a co z poduszkami tez oporniki?
    Lepiej zobacz co z resztą, możesz zamontować napinacz i go nie podłączać błędu nie wywali wtedy.
  • #6 13959692
    garcin31
    Od strony schowka dojdzie, czy trzeba pruć całą deskę?
  • #7 13959699
    Teodor85
    Przynajmniej zginiesz z uśmiechem na twarzy z powodu świadomości, że nie miałeś błędu w sterowniku...
