Toyota Corolla 1.4 VVTI - niestabilne obroty na biegu jałowym, co sprawdzić?
veroni 14 Wrz 2014 21:00 4866 3
  • #1 13960875
    veroni
    Mam problem z Toyotą Corolla 1.4 VVTI w gazie.
    Obroty silnika zachowują się dość nietypowo. Na rozgrzanym silniku niezależnie czy gaz czy benzyna niskie obroty na biegu jałowym są równe i trzymają ~800 do czasu... Czasem same z siebie zwiększają się na 2000 i nie chcą spadać, czasem powoli rosną od 800 do 4000! Podczas jazdy po wciśnięciu sprzęgła i puszczenia gazu czasem opadają prawidłowo, czasem się zacinają podczas opadania.
    Przeczytałem kilka tematów i:
    -komputer nie pokazuje błędów
    -przepustnica przeczyszczona
    -wyczyszczony silniczek krokowy
    Nie wiem czy to powiązane ale na zimnym silniku opornie zapala.
    Co może być problemem?
  • #2 13963054
    profesjonalista55
    TPS do wymiany - oczywiście po weryfikacji napięć podczas usterki, często gęsto pada
  • #3 14011334
    Pjanusz71
    W moim przypadku pomogło przemycie Break Clenerem przepływomierza, który znajduje się w obudowie filtra powierza. Instrukcja toyota.arbiter.pl/galeria/czyszczenie.przeplywomierza. Zaznaczam, że pomogło.
  • #4 14070222
    veroni
    Witam ponownie.
    Trochę to trwało, ale ciężko dostać TPS. Wymieniłem TPS na Blue Printa i nic, nadal to samo. Wyczyściłem przepływomierz też nic. Miernika co prawda nie mam, ale po podłączeniu komputera, znalazłem pomiar ustawienia przepustnicy w trybie rzeczywistym. Obroty zacięły się na 4000 a komputer pokazywał ustawienie przepustnicy na 15%, czyli prawidłowo.
