[Zlecę] Wykonanie dzielnika częstotliwości
szajens 15 Wrz 2014 14:04 1194 3
  • #1 13962369
    szajens
    Zlecę wykonanie dzielnika częstotliwości z sygnały abs na vss.
    Dzielnik ma być na zasadzie emulatora sygnału drogi, musi mieć możliwość regulacji dzielenia w celu kalibracji (padł ślimak w skrzyni biegów).
    Zasilanie z instalacji samochodowej.
    Z tego co wiem jeden obrót koła to ~43 impulsy abs, a 3,725imp impulsów drogi
  • #2 13962420
    n0name10
    Podział jedynie przez liczby całkowite. Wykonanie układu z podziałem przez ułamek było by problemem.
  • #3 13962477
    cirrostrato
    n0name10 napisał:
    Stopień podziału regulowany potencjometrem montażowy. Syngał wejściowy do podziału to przebieg prostkątny o określonej f, sygnał wyjściowy przebieg prostokątny o f = fwej/n.
    Jaką wartość może przyjmować n, konkretnie, czy np. 1,37 też czy tylko liczby całkowite?
  • #4 13962548
    szajens
    Z tego co wiem jest 43 impulsy ABS na 1 obrót koła z tego chce pobrać dane i przesłać do kabli od czujnika vss (stała drogi) z tego co wiem oba są sterowane masą. Abs sinusolidalnie,vss prostokątny, podobno vss ma 1imp na 40cm, więc przydała by się regulacja.
    Wydaje mi się że 1,37 też nawet byłoby wskazane, mogę kupić sam schemat jeżeli nie ma możliwości szybkiego wykonania urządzenia
    edit: postaram się zebrać więcej danych. Musze odnaleźć schemat wyjść ecu w carismie 1.6 2000r benz :) jest ciężko, wtedy sprawdzę dokładnie jakie musi być sterowanie i jaki jest sygnał wejściowy. Z tego co wiem Abs daje sygnał sinusoidalny o częstotliwości 43imp na obrót koła a vss stała drogi potrzebuje 3,4 lub 5(informacja nie potwierdzona) imp na obrót koła.
