Zabieram się za podkręcanie wiec potrzebuje pomocy.
Chcę uzyskać i5 4.5.
Przygotowane mam programy CPU-Z, P95 oraz oprogramowanie do pomiaru temperatury (wyleciała mi nazwa z głowy - w domu dopiszę).
Specyfikacja komputera:
Gigabyte Z68P-DS3
i5 2500k 3.3 + Chłodzenie CPU Thermalright HR-02 - Macho 120 Rev.A - TR145
8 GB Corsair Vengeance Cl9 DDR3
Zotac GeForce GTX 780 AMP Edition ZT-70203-10P
Zasilacz Chieftec CTG-600-80P 600W
1 SSD 250 GB
1 HDD 3TB
Cooler Master Elite 334U
Znalazłem ustawienia w biosie po dobrym OC, nie są dokładnie pod moją płytę ale pod podobną:
Myślicie, że są dobre?
Mam wątpliwość w dwu miejscach:
CPU VCORE [ 1.330V ] ( TEST WITH PRIME 95/INTEL BURN TEST AND THEN LOWER THE VOLTS UNTIL UNSTABLE TO FIND YOUR LOWEST STABLE VOLTAGE )
Nie jestem w stanie tego ustawić bo tam jest Dynamic Vcore - i nie wiem co z tym zrobić.
Podobnie nie mam: MULTI-STEPS LOAD-LINE [ LEVEL 6 ]
DRAM VOLTAGE [ 1.645v ] ( LOWER OR HIGHER DEPENDING ON MEMORY REQUIREMENTS )
Z poradnika wyczytałem, że do DDR3 musi mieć 1,8V, ale nie wiem czy to nie za mocne będzie... bo niżej znów że "Dla platformy LGA1155 na tę chwilę zalecane jest nieprzekraczanie napięć rzędu 1,65V, wiec powyższe wydaje się bezpieczne.
I jak rozumiem przy obciążeniu P95 nie powinien mi temperatura przekraczać:
Intel Core i3/i5/i7 (S1155) - ~80*C?
Gigabyte Z68P-DS3
1 SSD 250 GB
1 HDD 3TB
\MB - ( M.I.T )/
\Advanced Frequency Settings/
CPU CLOCK - 33X
BCLK - ( DISABLED ) left at default 100mhz
EXTREME MEMORY PROFILE XMP - ( PROFILE 1 )
SYSTEM MEMORY MULTI - ( AUTO )
\Advanced Cpu Core Features/
CPU CLOCK RATIO [33X]
PWN FREQUENCY CONTROL [ AUTO ]
INTERNAL CPU OVER CURRENT PROTECTION [ AUTO ]
INTERNAL CPU PLL OVERVOLT [ ENABLED ]
RATIO CHANGES IN OS [ DISABLED ]
INTEL BOOST TECH [ ENABLED ]
RATIO 1 - 4 [ 45 ]
TURBO POWER LIMIT [ 300 ]
CORE CURRENT [ 300 ]
CPU CORES ENABLED [ ALL ]
CPU ENHANCED HALT C1E [ AUTO ]
C3/C6 STATE SUPPORT [ AUTO ]
CPU THERMAL MONITOR [ DISABLED ]
BI-DIRECTIONAL PROCHOT [ AUTO ]
\Advanced Memory/
EXTREME MEMORY PROFILE X.M.P [ PROFILE 1 ]
SYSTEM MEMORY MULTI SPD [ AUTO ]
PERFORMANCE ENHANCE [ STANDARD ]
DRAM TIMING SELECT SPD [ AUTO ]
CHANNEL A - B [ AUTO ]
\Advanced Voltage Settings/
QPI/VTT VOLTAGE [ 1.15V ]
SYSTEM AGENT VOLTAGE [ AUTO ]
DYNAMIC VCORE [ AUTO ]
GRAPHICS DVID [ AUTO ]
CPU PLL VOLTAGE [ 1.650V ]
DRAM VREF [ AUTO ]
DRAM TERMINATION [ AUTO ]
CH-A/B ATA VREF [ AUTO ]
CH-A/B ADDRESS VREF [ AUTO ]
\Misc Settings/
ISOCHRONOUS SUPPORT [ ENABLED ]
VIRTUALIZATION TECH [ DISABLED ]
\Advanced Bios Settings/
QUICK BOOT - [ ENABLED ]
BOOT LOGO - [ DISABLED ]
\Power Management/
HPET SUPPORT [ ENABLED ]
HPET MODE [ 64BIT ] - 64bit windows versions
\Pc Health/
CPU SMART FAN CONTROL [ DISABLED ]Myślicie, że są dobre?
