[Inne] Jeep Cherokee XJ 4.0 1991 - słabe hamulce i buczenie pompy serwo
mmpaw 15 Wrz 2014 16:03 1857 7
  • #1 13962674
    mmpaw
    proszę o informacje na temat wspomagania elektrycznego hamulców w jeep-ie xj.
    jeśli ktoś miał styczność z tematem to będę wdzięczny za odpowiedź.Problemem są słabe hamulce i "buczenie" ciągłe pompy servo.
  • #2 13963199
    manta
    To nie jest wspomaganie, a układ bazujący na stałym ciśnieniu hydraulicznym, wytwarzanym przez pompę elektryczną. Bardzo podobny do układu Teves. Pompa ma wytworzyć ciśnienie, gromadzone w akumulatorze, masz dwa czujniki ciśnienia, stanu wysokiego i niskiego. W większości pompa jest zużyta i nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia. Nowa parę lat temu kosztowała ponad tysiąc dolarów. Zostaje podmiana na używaną, po wcześniejszej kontroli czujników.
  • #3 13981612
    mmpaw
    Dziękuję za podpowiedź, czy jesteś w temacie xj-ta? jak by coś w przyszłości znów coś wyszło z mechaniki??Pozdrawiam marek.
  • #4 13981760
    manta
    Trochę tak, zresztą jak w każdym :D
  • #5 13983901
    mmpaw
    WITAM
    kolego co do wspomnianej rady z tym układem, mechanik sprawdził wstępnie te czujniki i okazuje się, że ten koło akumulatora (walcowaty) nie ma "oporności" czy może to być przez niego ten problem? sory, że tak męcze ale chciałbym uniknąć nie potrzebnych kosztów pompy:I pozdr.
  • #6 13985580
    manta
    Brak wspomagania hamulców, czyli brak ciśnienia w układzie, o ile dobrze pamiętam około 80 bar. Ten drugi czujnik, przy odpowiednim ciśnieniu wyłączy pompę. Czyli szukaj drugiej pompy :cry:
  • #7 13994117
    mmpaw
    witam, czy wiesz może jak powinna być oporność tych poszczególnych czujników aby stwierdzić czy są do wymiany?dzięki
    aha czy orientujesz się jak powinny poprawnie działać i być podłączone światełka postojówek (te po bokach pomarańczowe) bo coś nie halo z tym mam.
  • #8 14269776
    skyrafal
    Może ktoś napisać w którym miejscu znajduje się elektryczna pompa dająca podciśnienie do hamulców oraz akumulator próżni ??
