ostatnio kupiłem owego Passata 1.9 tdi 110km z 99r silnik afn ..po 3 dniach
nie oczekiwanie zgasł po odpaleniu i nie można było go zapalić ..
początkowo myślałem ze się zapowietrzył i jakby chwilowo miałem racje ale to tylko złudzenie ..
po owym zgasnieciu nie chciał zapalac ale po paru forumach doczytałem żeby podac mu paliwo bezpośrednio na pompe i tak tez zrobiłem ..
po 2 obrotach rozrusznikiem silnik odpalił i chodził
tak wiec odpowietrzyłem układ i założyłem zaworek zwrotny i auto jeździło 10 dni
dzisiaj rano auto zgasło po na oko 10 sek pracy i znowu było nie do odpalenia ;;
w vag-u pokazało błąd 539 tzn uszkodzony czujnik temperatury paliwa ..
dodam ze ten błąd był od kupna auta , czy to może być przyczyną gasnięca silnika i jeżeli tak to raz chodzi 10 dni po 20 razy odpalany
podkreślam ze silnik zawsze zapala i gasnie po odpaleniu . nigdy nie był problemu z odpaleniem
Prosze pomoc
Pozdrawiam Tomasz
Tomsal1(_at_)wp.pl
Dokładnie błąd brzmiał
uszkodzony czujnik temp paliwa zwarcie do masy
Prosze pomoc
Pozdrawiam Tomasz
Tomsal1(_at_)wp.pl
